Unterdrucksystem Hilfe bei Fehlersuche
Question
Hallo Leute!
Mein Unterdrucksystem ist leider noch immer undicht. Ich habe nun sämtliche Schläuche T-Stücke und Filter gewechselt und folgenden Test gemacht:
Die beiden Schläuche vom Vakuumbehälter vorne am Rahmen habe ich abgeschlossen und die Öffnungen zugehalten. Ebenfalls habe ich an die Leitung vorne am Vergaser (nach dem Rückschlagventil) abgeschlossen und daran „gesaugt“. Die Leitung war absolut dicht. Nachdem ich die Leitungen zu den Vakuum Relay ‚s bei den Scheinwerfer wieder angeschlossen habe, konnte ich wieder Luft einsaugen.
Beim Wechseln der Leitungen habe ich dann versehentlich die beiden Schläuche vom Vakuum Relay zu den Vakuum Actuator der Scheinwerfer vertauscht.
Ergebnis: Die Automatik reagierte total anders. Sie war wesentlich aktiver. Der Kickdown schaltete sobald ich ein wenig mehr Gas gab und beim Beschleunigen drehte der Motor bis 5000 U/Min hoch bevor die Automatik schaltete (je nach Gasfuß).
Was meint Ihr, liegt der Fehler eher bei den Vakuum Relay oder bei den Vakuum Actuator.
Fragende Grüße
Dieter
1974 C3/350
Hallo Dieter,
hast Du das Check Valve direkt an der Ansaugspinne mal geprüft?
Patric
Hallo Patric!
Zitat:hast Du das Check Valve direkt an der Ansaugspinne mal geprüft?
Hatte ich vergessen: Das Check Valve ist ebenfalls neu.
Dieter
1974 C3/350
Dieter, hier ist eine "Fehlersuchanleitung" aus der Database, vielleicht hilfreich?
Patric
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.960 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.199 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 2.055 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 13.402 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 3.057 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
