Themen: 18
Heddesheim
Baureihe:
C6 Competition QP
Baujahr,Farbe:
2009, Snakeskin Green
Kennzeichen:
MA-D
Welcher dongle und welche Software Andreas?
Grüssle Daniel
Themen: 38
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Dongle, Software?? Habs mit Scanmaster App versucht...
Gruß Andreas
Themen: 18
Heddesheim
Baureihe:
C6 Competition QP
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
MA-D
Nimm mal torque... Kannst ausm playstore runter laden...
Grüssle Daniel
Themen: 38
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Habe ich auch versucht und geht auch nicht...
Gruß Andreas
Themen: 136
KN Land
Baureihe:
C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe:
1972, schwarz
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hi Andreas,
Ich vermute, dass das Pairing bei Dir nicht geklappt hat. Dann besteht zwar eine Verbindung aber der Datenaustausch funktioniert nicht. Fuehre das Pairing nochmal durch. Hierfuer benuoetigst DU den Passcode des BT-Adapters aus dessen Anleitung zur Eingabe in das Smartphone. Wenn Du den Passcode nicht findest versuchs mal mit '0000' hierauf sind viele der Adapter eingestellt.
Viele Grüße und bleib gesund
Themen: 18
Heddesheim
Baureihe:
C6 Competition QP
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
MA-D
Hi Andreas,
welchen OBD II Adapter verwendest Du? Adapter ist an dein S2 gekoppelt und auf "automatisch Verbinden" gesetzt?
Grüssle Daniel
Themen: 38
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Also ich verwende den weiter oben abgebildeten Adapter, die Kopplung mit dem dem S2 hat auch bestens funktioniert, das Passwort war 1234
Unter Bluetooth wird der Adapter auch aufgeführt und steht dort als gekoppelt, wenn ich jetzt die App starte bekomme ich die Meldung das keine Bluetooth Verbindung besteht, dann kommt die Frage ob man verbunden werden soll, wenn man diese mit ja bestätigt kriege ich die Meldung das das Gerät nicht gefunden wird und man soll das Gerät in den Einstellungen markieren, geht aber nicht.
Eben so wenig finde ich die Einstellung automatisch verbinden...
Gruß Andreas
Themen: 136
KN Land
Baureihe:
C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe:
1972, schwarz
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Kann ich mir im Moment nicht erklaeren, warum das nicht funktionieren sollte. Ich setze so einen ELM 327 Adapter mit einem HTC problemlos ein. So freihaendig faellt mir auch nicht ein, wo der Hund begraben sein koennte. Kann nur anbieten das Pairing mal am Telefon Schritt fuer Schritt gemeinsam zu machen. Daran das mit dem Adapter was nicht stimmt glaube ich noch nicht.
Themen: 18
Heddesheim
Baureihe:
C6 Competition QP
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
MA-D
Hi Andreas,
versuch mal folgendes:
- Trenne den Adapter vom S2
- Zieh den Stecker vom OBD ab
- Zündung an
- Adapter rein
- Adapter neu pairen
- Torque starten
Ich bekomme nur die ersten 10 sek. nachdem die Zündung an ist ne connection zum adapter, wenn ich erst danach das BT auf dem Handy aktiviere findet er auch nix
Grüssle Daniel
Themen: 38
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Ok werde ich später mal so testen...
Gruß Andreas
