Zustand Motor
Wieso "Kompressor"? Das ist das Sekundärluftsystem, das Frischluft in den Auspuff pustet - damit wird das Abgas dünner sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Und eigentlich ist das sehr original - so sehr, dass die Amis dafür über 1.000 Steine hinlegen.
@Markus: Auf Deinem Foto ist die Schlauchverlegung allerdings eigenartig - eigentlich sind da nur 2 Schläuche an einem T-Stück dran, die vor dem Vergaser nach rechts und links gehen... Auf der Fahrerseite passt es ja, aber auf der Beifahrerseite iwie komisch
Die Rückschlagklappe könnte drin sein, weil ja original ein Y-Rohr verbaut ist. Vielleicht damit aufgrund der Zündfolge nix von links nach rechts in den Motor pustet - ist aber nur eine Vermutung...
Viele Grüße, Martin
18436572
Bei der Rückschlagklappe ist wohl dies gemeint.
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...moreid=235
[Bild: 68-82heatriser.jpg]
Danke Oeli, das Teil meinte ich. Und Martin, da habe ich wohl wieder was dazugelernt. Noch eine doofe Frage. Was bringt es wenn man Frischluft in den Auspuff drückt? In Summe kommt doch die gleiche Menge Abgas raus.
Gruß Uwe
Im Warmlauf läuft der Motor mit deutlichem Spritüberschuss, verbrennt also nicht vollständig. Man würde im Abgas sehr hohe Kohlenwasserstoffkonzentrationen messen oder halt auch ein richtig fettes A/F Ratio.
Den unverbrannten Sprit fackelt man nun durch den mittels Air Pump nachgeschobenen (Luft-) Sauerstoff ab, was zur Senkung der Warmlaufemissionen führt.
Etwas später nannte man solche Air Pumps Sekundärluftsysteme...und den Effekt nutzte man um Katalysatoren schneller auf Betriebstemperatur zu bringen......
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Zitat:Im Warmlauf läuft der Motor mit deutlichem Spritüberschuss
Du meinst im Kaltlauf... dumdidum
Reiner
Mit Warmlauf bezeichnet man gemeinhin die Phase vom Kaltstart bis zum Erreicher der Betriebstemperatur.
Wutzer
Dann war das ein Interpretationsfehler von mir...
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.285 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.442 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 13.967 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.507 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.143 17.07.2025, 09:39
