77er spring nicht an ?
habe heute leider eine komisches Problem gehabt!
Corvette normal abgestellt, wollte nach 30min wieder starten und es ging nicht, Anlasser drehte nicht.
Es war so als ob man einen Gang drin hätte (Autonatik)und die Leuchte BRAKE brannte und es nichts passierte!? Automatikhebel in verschiedene Stellungen gehabt und probiert!
Und nach ca 15 min hin und her sprang die Lady wieder an!
jetzt mehrmals gestartet funktioniert einwandfrei!
Was mir noch aufgefallen ist vor einem ca Monat,bin an die Tankstelle angefahren gewartet wollte los nach vorne ziehen und es ging nicht als ob kein Gang drin wäre, nichts gemacht dann nochmals Gas gegeben und dann wieder einwandfrei!
Hat jemand einen TIPP?
Wenn sich der Anlasser bei heissen Motor nicht mehr dreht, liegt es oft am Magnetschalter, der zu heiss wird und klemmt. Hier hilft es, den Anlasser bzw. den Schalter besser zu isolieren und ggf. auch den Anlasser zu überholen bzw. auszutauschen.
Greets
Hermann
War bei mir auch so,selben symthome. Hab einen neuen anlasser rein und weg ist das problem.
Gruss Dominik Burnout
Jep, hatte ich bei meinem neuen Anlasser auch, genau das selbe !
Hab den Solenoid abeschraubt, geöffnet und nach Typ vom Autoelektriker alles schön mit Kupferfett eingesprüht.
Seit dem ist ruhe und der Magnet flutscht.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruss Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Na, das ist doch mal nen Tipp just in Time.
Das gleiche ist mir nämlich heute Abend auch passiert.
Hatte schon Angst ich könnte Schloss Dyck vergessen.
Werde ich mich mal Zuhause drum kümmern.
Viele Grüße Hallo-gruen
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
  Bezugsquelle Mono Leaf spring 777Max 6 1.054 10.09.2025, 18:03
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.090 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.854 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.260 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.592 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
