Frontscheibe, oberer Rahmen und T-Blech richtig montieren
Hallo und Guten Abend,
ich benötige einmal relativ schnell Eure Hilfe:
Morgen wird bei meiner Corvette eine neue Scheibe montiert. Ich hatte die zerkratze alte Scheibe vor längerer Zeit ausgebaut, das Fahrzeug fährt ja noch nicht, ist noch in der Restaurierung.
Nun also komme ich mit der Reihenfolge nicht mehr ganz klar.
Meine Frage: Wird das blanke T-Blech, welches auf dem Mittelsteg zwischen den Dachhälften befestigt ist, auch in die 8 Befestigungsklammern des oberen Scheibenrahmens eingeschoben?
Oder wird dieses Blech erst montiert, danach die 8 Klammern angeschraubt und der obere Scheibenrahmen eingesteckt?
Sollte ein Foto existieren, wäre ich dafür sehr dankbar.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Peter
Peter 01
Hi Peter,
ab Seite 4
https://www.corvette-corner.de/technik/C...tsch-5.pdf
Hallo Peter,
habe mal von meiner 79er zwei Bilder gemacht..
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß, Oliver
Hallo Roma,
danke für die Pdf, bin gleich am lesen.
Hallo Oliver,
danke für die Bilder! Leider kann man darauf nicht erkennen, ob diese 8 Clipse, die den oberen Scheibenrahmen tragen, mit dem hinteren Blech unter oder über der Falzkante des T-Stückes montiert werden.
Vielen Dank nochmals
Peter
Peter 01
Meinst Du die ?
[Bild: 15338460eh.jpg]
Ich glaub die flutschen beide rein Zwinkern
genau die meine ich! Ich habe grade in meinem Assembly Manual gefunden, dass sowohl die Kante der oberen Zierleiste als auch die Kante des T-Dachstückes in diese Klammern eingesteckt werden.
Vielen Dank
Peter
Peter 01
So, danke noch einmal an Euch!
Die Scheibe ist eingebaut, keine Probleme. Wichtig ist, dass die Clipse für den oberen Scheibenrahmen und die Chromecken rechts und links eingebaut werden, bevor die Scheibe eingesetzt wird, da man hinterher kaum noch an die Schrauben herankommen kann.
Beste Grüße
Peter
Peter 01
Zitat:Original von Peter 01
Wichtig ist, dass die Chromecken rechts und links eingebaut werden, bevor die Scheibe eingesetzt wird, da man hinterher kaum noch an die Schrauben herankommen kann.
Beste Grüße
Peter
Da kommt man dann gar nicht mehr dran, wenn ich mich recht erinnere. Grübeln
Manche lassen deswegen die vorderen Schrauben für die Chromecken weg.
Gruss Uli Hallo-gruen
Na ja, aber die sind ja schon irgendwie für die Festigkeit der Ecken notwendig, notfalls könnte man sie recht uncharmant wegdremeln.
Peter 01
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 2.426 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  Targadächer richtig verstauen! dieter 54 20.873 26.06.2025, 22:37
Letzter Beitrag: Mac82
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 1.033 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 7.524 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Heckscheiben-Ablage montieren Fendar 6 2.932 05.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Roma
