Motor startet nicht
Bei mir sieht das anders aus, links neben dem Sicherungskasten ist ein Steuergerät,
denke mal das ist das BCM. Darüber hängen 2 Relais. Grübeln
das ist wohl korrekt!
Auf der Skizze ist das BCM gar nicht zu sehen.... 5,6 und 8 wären die Stecker dazu
die Relais hängen in der Tat oben, darunter das BCM.
[Bild: Panel-2.jpg]
Bildquelle: Frank Hunt
Ein Relais hat auf der Rückseite am Ausgang 2 dicke Drähte ca.2,5m²(Anlasser),das andere nur 1,5m² Drähte(Lenkradschloß).
Mach den Gang raus und brücke die beiden dicken Drähte mit einer Spitzzange.
Wenn der Anlasser dann geht ist es das Relais.
Wenn nicht ,der Anlasser.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hab die dicken Kabel gebrückt und siehe da, der Anlasser dreht jedes mal ! Yeeah!
Werner, hast du so ein Relais da ?
Danke an alle für die Hilfe Prost!
Gruß Andreas
Hab ich immer am Lager!!!
Corvetteproject
Hilfe !!!!!
Hab genau den selben fehler und komme nicht weiter.!!!!
Ich suche seit 3 tagen den anlasser relai und werde nicht fündig.! Wo sitzt der relai
Bitte um hilfe
Lg erya
Wie Thomas geschrieben hat: Im Beifahrerfussraum.
Im sicherungskasten ?
guckst Du:
oberhalb vom BCM (silberner Blechkasten im Beifahrefußraum hinter dem Angst-Brett)
das Relais mit den dicken Leitungen
[Bild: starter_relais.jpg]
Zitat:Ich suche seit 3 tagen den anlasser relai und werde nicht fündig.! Wo sitzt der relai
nur so als Anmerkung und nicht böse gemeint:
1min Google!
Corvette C5 starter relay location
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.310 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 789 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.401 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 648 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.362 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
