	Themen: 33
von Zuhause
Baureihe:
kein mehr
		Falls das Gummi vorhanden ist, könnte sich die Dachschale auch vom Rahmen gelöst haben.
Mach mal folgendes:
Fahr mal eine holprige Strecke ab, bei der Du weisst, dass es zu 100% klappert. Dann drück mal den Dachhimmel an der Stelle wo´s klappert während der Fahrt  fest nach oben und kuck, ob´s dann immer noch klappert. Wenn nicht, besteht die Möglichkeit, dass sich die Verklebung des Dachrahmens von der Aussenschale gelöst hat, was das klappern hervorrufen kann. Bei mir hat sich das hinten auf der Fahrerseite mal gelöst gehabt.
Ich hab das dann mit Uhu Endfest 300 (2K-Epoxidharzkleber, 24 Std. Aushärtezeit) wieder verklebt und seitdem ist Ruhe.
Wenn sich das gelöst hat, siehst Du, dass sich bei abgenommenen Dach die Aussenschale an der Stelle vom Rahmen anheben lässt.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
	Themen: 222
Bayern
Baureihe:
C1 - C3
Baujahr,Farbe:
57 - 77
Kennzeichen:
Zu viele
		Schrauben vom Hardtop fest?
Blöde Frage, ist mir jedoch schon passiert
Grüße Oliver
	Themen: 3
Main-Tauber-Kreis
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1992, rot/rot
		Hallo Moritz,
ist vielleicht weit her geholt, könnte es aber evtl. auch das Heckrollo sein, was klappert. Habe bei mir lange gebraucht, bis ich das Geräusch zuordnen konnte.
Wolfgang
ZR-1 - "King Of The Hill"
	Themen: 46
München
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
93 blackrose
Kennzeichen:
M-LT 7
		ich dachte bisher immer erst hinten dann vorne beim festschrauben und erst vorne dann hinten beim abschrauben ??
wenn man hinten schraubt, zieht es das dach ja hinten, es wird also horizontal in die richtige lage gebracht.
die vorderen schrauben sind ja nur vertikale schrauben, die ich dann am ende festziehe.
104.2 dB
	Themen: 14
Deutschland
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
85 Silber/Grau
		Habs in GRIFF bekommen.
Vorne die 6 Kantschraube war lose, die wo man das innengewinde justieren kann.
jetzt klappert aufjedenfall nix mehr :)
THX
