Lichter Klappen nicht aus
Information
Hallo C4 Gemeinde!
Benötige bitte dringend Hilfe!
Bei meiner 84er gehen plötzlich beide Scheinwerfer nicht mehr auf!!
Vor ner halben Stunde hat noch alles prima funktioniert... abgestellt, danach wieder gestartet.
und nichts ging mehr...
Also das Licht an sich geht.
gibts ne eigene Sicherung für die Motoren?
mfG David
Hallo hat sich erledigt!
Als ich versuchte die scheinwerfer von hand zu öffnen lockerte ich die beiden Stellschrauben.
Beide waren total festgezogen... Anschließend hab ichs nochmal probiert... Ging wieder! :)
Mfg David
Hallo David,
meine Scheinwerfer haben auch schon rumgesponnen King
Es kann auch an den Innereien liegen. In dem runde Gehäuse am Motor ist ein Zahnrad
mit Ausfräsungen. Darin liegen 3 Rollen aus Kunststoff. Dazu gibt es ein Gegenstück aus Alu.
Diese Kunststoffrollen zerbröseln in kleine Krümel und müssen dann ersetzt werden.
Die Mechanik funzt solange, bis die Krümel so klein sind, dass sie das innere Teil nicht mehr
mitdrehen.
Die Kunstoffteile gibt's an jeder Ecke für wenig Geld.
Ich hab mir die Rollen selbst aus Delrin gedreht....
Der Aus- und Einbau sollte für den halbwegs geübten Schrauber kein schwerer Gegner sein.
Martin (der die rechte Seite heute Nachmittag repariert hat)
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Ja danke für die info! :)
Ich muss sowiso den total verpfuschten umbau auf euro beleuchtung rückgängig machen!
Hab dazu eh schon einige freds gefunden!
Wär nur ein totales disaster gewesen hätt ich die nicht in gang gebracht.
Muss ja auf traun fahrn dieses we! Zwink
Was ich nicht ganz verstehe: wozu sind die einstellschrauben bei den motoren?
Mfg david
Mit den Stellschrauben oben auf den Motoren kannst du die Scheinwerfer manuell aus- und einklappen.
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Ok das hab ich mir schon gedacht... Aber warum gehen die nicht auf wenn die Schrauben zu fest sind?
Mfg David
Hallo David,
es kann auch sein, dass die Kohlen der Motoren ihrem Ende nahe sind.
Eventuell liefert der Motor dann zu wenig Drehmoment.
In der Bucht gibt's gerade Antriebsmotoren für nen Fuffi....
Die Fettfüllung in den 2 Getrieben dürfte sicher auch keine passende Konsistenz mehr haben.
Mein Tipp: Wenn Du mal ein paar Stunden Zeit hast, baust Du beide Scheinwerfer aus
und bringst die Mechanik wieder auf Vordermann.
Danach hast Du laaaange Ruhe.
Martin (der die C4 heute ohne Mängel "getüvt" hat)
Hallo David.
Ich würde dir dringend raten die Scheinwerfer auszubauen, und bei der Gelegenheit die Polyamid Rollen in den Getrieben zu erneuern.
Diese fangen den Anschlag "bumms" auf, der entsteht, wenn die Scheinwerfer in ihre Endposition laufen.
Die Motoren stehen dann noch ca. 3 Sekunden unter Strom, wollen also weiter drehen...
Gesteuert vom Headlight Control Module
Wenn das ganze sehr schwergängig ist , liegt es ggfs. an der Einstellung des Schneckengetriebes.
An einem Ende der Motoren sieht man eine gekonterte Stellschraube, damit wird das Schneckengetriebe eingestellt.
Verharztes Fett , oder gar keins kann auch die Folge sein.
Ich habe vor kurzem auch die Getriebe überholt. nach 23 Jahren waren von den Rollen nur noch Brösel übrig ...
Merke dir nur genau ( oder besser mach Fotos) wie das ab der Welle aus dem Scheinwerfer Motor zusammengehört!
Dort sitzen einige hauchdünne Federringe die ein geformtes Blech in einer Position halten.
Also vom Motor wegdrücken, ansonsten verklemmt dieses Blech den Scheinwerfer auf halboffener Position ...
Die Demontage des Getriebes benötigt eh viel Geduld, bis man heraus hat wie man es anstellt.
(Hmm... ich hätte eine Foto Story daraus machen sollen)
Da ich mich zuletzt einige Stunden damit vergnügt habe Grübeln Motzen
Wenn Bedarf besteht mache ich die Fotos Story ggfs. noch ...
Gibt es doch alles schon!
Klick mich fest
Alle viertel Jahr das selbe Thema... dumdidum
Hallo-gruen
Wenn alle schon bescheid wissen , kann ich mir die Foto Session sparen animierte C4
OK!
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 6 517 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.347 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.397 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.250 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.038 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
