16.06.2013, 01:38
Bild 3
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
LT5 Umbau
16.06.2013, 01:38
Bild 3
16.06.2013, 01:39
Bild 4
16.06.2013, 03:52
https://www.whiteracingproducts.com/inde...ts_id=1071
teuer geht im Austausch,wenn ich was messen soll kann ich das gerne morgen tun kann die Karre auch auf ner Bühne anheben oder dir Bilder machen wie du willst. Gruß Mario
16.06.2013, 14:36
https://www.youtube.com/watch?v=gIGvhvOhLHU
Da noch ein Link zum Differential, wenn du auf Dana 44 ümrüsten willst muß alles raus ,also auch der Differentialträger und ich glaube ein anderes C-Beam und ne andee Kardannwelle ist auch nötig,die hallbwellen bzw gelenkwellen dürfen bleiben. Gruß Mario
16.06.2013, 14:42
Habe erst jetzt auf deinen Fotos gesehen dass Du vorne das die ganzen Klimaleitungen nicht verbaut hast. So passt der Motor besser rein.
Die Abdeckung des Klimawärmetauschers muss ausgebaut werden wenn Du die Zylinderkopfdeckel montierst. Das Gleiche gilt auch für den Bremskraftverstärker bzw. er muss aus der Halterung komplett gelöst sein.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z " The legend has a name: ZR-1 DR.Z/LT5-Performance 433 LT5 - What else?
16.06.2013, 15:30
Zitat:Original von mario makary C-Beam kann bleiben, muss nur anders gebohrt werden. Die Kardanwelle vom Schalter passt auch am TH-700. Hab ich beides so gemacht.
16.06.2013, 16:04
Ok ich sagte ja eventuell ,umbohren von der C Beam? Kommt das ganze näher oder weiter weg,ich würd dann auf jeden fall die Beam Plates verbauen.
Du meinst Kardanwelle ZF-6Gang und die von der Automatik TH 700 sind gleich lang,sind die Kreuzgelenke auch gleichdick?,da gibt es ja auch alles mögliche,auch Kreuzgelenke mit jeweils 2 Unterscheidlichen Maßen pro Gelenk zum Passend machen.. Die sind scheiß teuer ,du hast welche selber gemacht,eventuell solltest du damit in "Serie" gehen, den das ausbrechen der Hinterachse nach rechts beim Schalten bei 7000 RPM war nicht witzig. Nach den Beam Plates ,uniballgelenken und Polybuchsen war es weg. Gruß Mario
16.06.2013, 16:38
Die bietet er nicht mehr an.
Mmmh OK die könnte man sich auch selber fetigen,mir ist einmal nein zweimal(beim ersten mal war es ein Mercedes) die Gelenkwelle abgerissen hat mir den ganzen unterboden zerschlagen. Mit der Standardleistung und ohne Drag Slicks wird dir das eh nicht passieren. Gruß Mario
16.06.2013, 18:20
Schau mal da: https://www.joby.se/corvette/mods/2001-0X11_diff/
16.06.2013, 22:27
Hammer kann mich gar nicht mehr erinnern wie es ohne Hebühne ist.(am Auto arbeiten)
Und dann gibt es immnoch spezialisten die sich ne kürzer übersetzte Hinterachse einbauen. Gruß Mario
| Restauration Corvette C4 Geiger Umbau | FieroBerlin | 294 | 191.188 |
09.08.2024, 10:44 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
| Umbau C4 Radio auf modern | Roma | 57 | 37.764 |
14.08.2021, 20:49 Letzter Beitrag: SteffenR |
| C4 Umbau L98 auf LS1 mit T56 Getriebe | mik_master | 44 | 38.938 |
08.03.2020, 13:42 Letzter Beitrag: Kain |
| L98 Motor. Umbau auf LPG | harryhirsch71 | 12 | 21.391 |
08.11.2018, 18:22 Letzter Beitrag: yellow submarine |
| C4 Umbau Euro.- auf US Spiegel / Elektrik ? | Dieter-Lustenau | 29 | 18.953 |
27.01.2018, 22:38 Letzter Beitrag: Faceman |
