Generator Lampe leuchtet ständig
Smile
eine Frage zur Elektrik:
Seit der letzten Ausfahrt am Sonntag leuchtet ständig die Generator Lampe bei laufendem Motor. Das Voltmeter im Fahrzeug zeigt knapp 13 Volt.
Ich hatte noch eine Ersatz-Lima liegen und habe diese heute nachmittag eingebaut, leider hat es den Fehler nicht behoben.
Die Ausgänge der Lima zeigen folgendes (mit externem digitalen Voltmeter gemessen):
Terminal 1 gegen Masse 12 Volt, Terminal 2 gegen Masse 22 Volt, BAT (also der Schraubanschluß um Spannungen direkt an der Lima abzugreifen) 32 Volt!!!
Wie die Spannungen an diesen Punkten mit der alten Lima waren habe ich leider nicht gemessen.
Hat jemand eine Idee? Bin selbst leider ein wenig unwissend wenn es um das Erzeugen von Spannungen geht ...
Danke, Gruß, Sigi
---- wenn die Lima defekt ist geht die Kontrollampe an --- dazu ist sie da Yeeah!
und Das ist bei Dir auch der Fall.
Genaue Diagnose für ein paar Euro beim Bosch-Dienst Dafür
Hallo-gruen H1
Hallo-gruen H1
Das war ja auch meine Vermutung, deshalb habe ich die Lima GETAUSCHT, aber die Lampe ist immer noch an.
Ich glaube kaum dass beide Lima den gleichen Defekt haben ...
Sigi
---- es muß ja nicht der gleiche Defekt sein --- ich vermute, dass beide Lima nicht laden Zum K....n
Lass es prüfen Dafür
Hallo-gruenH1
Hallo-gruenH1
Ja, so sieht es fast aus ... ich mag es kaum glauben Heulen
Hör auf Heinz und geh zum Bosch-Dienst.
Aber bloß nicht nach Hof. haarsträubend
StefanGroßes Grinsen
Ja, mach ich. Nee, nicht nach Hof, das wären über 600km Fahrt, und das mit einer defekten Lima ...
Danke, Gruß, Sigi
Du kannst beim Bosch Dienst die ausgebaute LiMa prüfen lassen. Dein Auto brauchen die nicht dafür.
Die ausgebaute LiMa wurde heute von Bosch geprüft, kein Fehler, sie ist in Ordnung. Ich habe dann diese geprüfte LiMa wieder eingebaut und: Generator Lampe leuchtet immer noch ständig, Spannungen wie oben (Terminal 1 gegen Masse 12 Volt, Terminal 2 gegen Masse 22 Volt, BAT 32 Volt).
Masseanschluß die zur LiMa geht ist okay.
Und nun? Ich habe erst einmal keine Idee mehr ....
Gruß, Sigi
Ist das eine Lima mit integriertem oder externem Regler (kenne mich mit der C3 nicht aus). Für mich deuten die überhöhten Spannungen auf defekten externen Regler oder Kabelbruch/-brüche zum externen Regler - aber das wäre natürlich Quatsch, wenn der Regler intern ist dumdidum.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
  Ladekontrolle Lampe landy1 2 1.787 28.05.2023, 17:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  C3 Bj 79 Generator Anzeige Tom79 11 5.486 27.09.2022, 14:46
Letzter Beitrag: FCS
Sad Startet nicht mehr! Generator, Batterie oder Anlasser? Daedalus 28 12.302 24.05.2022, 14:37
Letzter Beitrag: corvette
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 3.554 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Generatorlampe leuchtet / glimmt unlogisch JS-MAWA 10 5.297 17.01.2022, 09:09
Letzter Beitrag: colonel
