C6 Fenster macht Probleme beim schließen
Den bekommst du bei Molle.
Hallo, hat sich das Problem schon gelöst?
Bei mir ist es auch. Anfangs habe ich nur bemerkt, dass beim hochfahren des Fensters dauernd das Fenster hochfährt, in die Endstellung und dann sofort wieder 2 cm zurück in die Stellung in die das Fenster beim Öffnen der Tür fährt, um dann wieder ganz hoch zu fahren,usw usw usw. Wenn ich die Beifahrertür von außen schließe, fährt normalerweise die Scheibe nach dem schließen nach oben und schließt dicht, bei mir beginnt das hoch und runter Spiel dann wieder. Wenn dann die Hupe ertönt (Meldung des Verschließens) dann hört das Spiel auf und die Scheibe fährt ganz nach oben. Wenn ich vor der Meldung mit dem FOB abschließe, fährt das Fenster sofort nach oben und macht dicht.
Wenn ich im Auto sitze und das Fenster runter hatte und es schließen will, dann geht das rauf und runter so lange bis ich bei laufendem Motor die Automatik auf "D" stelle und losfahren möchte. Wenn jemand also weiß wie ich das in den Griff bekomme?
Erst mal die äusseren Türtaster/Öffner tauschen.
Meist ist das Problem dann weg
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Diese Türtaster können sogar während der Fahrt Probleme bereiten. Ich hatte mir vorsichtshalber zwei neue im Netz bestellt und eingebaut. Beide gingen nicht. Hab jetzt wieder die alten drin. Wieder einmal die Bestätigung, dass Zubehörteile nicht funktionieren. Wenn, dann nur Originalteile bestellen, sonst kann man das Geld gleich zum Fenster rauswerfen.
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.945 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 1.306 09.08.2025, 19:26
  CABRIODACH PROBLEME VetteCH 3 1.306 30.04.2025, 10:06
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 4.259 03.04.2025, 11:56
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 2.179 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
