Themen: 33
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2009, schwarz
Kennzeichen: VIB C6
Hallo, kann mir jemand sagen wo der Aussentemperatur Fühler an der C6 verbaut ist?
Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Im Motorraum vorne rechts, in der Nähe der Hupe.
Gruß, Robert
Themen: 38
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: GS Silber Metallic
Kennzeichen: GM-Z 6
Baureihe (2): 2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2): Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2): GM-AH 5
Sitzt in der Kühlerabdeckung...
Gruß Andreas
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
das entspricht leider dem Bereich, wo ich bei meinem Ausritt in den Acker einiges verloren habe.
Darum kenne ich das Teil leider gar nicht.
Wie sieht der Außenfühler aus und wo ist er genau festgemacht. Am Träger vom Kühler oder seitlich an der Kunststoffverkleidung vom Kühler.
Hier wäre wieder ein Stromlaufplan hilfreich. Wenn da jemand was hätte, wäre super.
Vorab schon mal danke für die Info.
Gruß Hans
Themen: 38
Baureihe: C6
Kennzeichen: GM-Z 6
Wenn du an der Kühlerverkleidung an der rechten Seite nach unten schaust, unterhalb von dem Airbacksensor, da sollte er sitzten, falls nicht müßte da jetzt ein Loch sein und ein Stecker wo was dran fehlt bzw.ein abgerissenes Kabel, ich mach später mal ein Foto
Gruß Andreas
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
Bild wäre super.
Kann das sein, dass das eine Gehäuse ist, auf das ein Gegenstecker ohne Leitung draufgesteckt ist und dass in dem Gegenstecker der Sensor enthalten ist. Ich war der Meinung, dass das nur ein ungenützter Abgriff ist, der gegen Kurzschluss geschützt werden soll.
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Wenn du auf der Beifahrerseite von vorn in den Kühlergrill schaust, siehst du einen "Stachel", ca. 6 mm dick und ca. 20 mm aus der Seite in den Luftstrom ragend. Das ist er. Auf der Rückseite, in der Gegend der Hupen ist er dann mit einem 2-poligen Stecker angeschlossen.
Ralf
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
Hallo, kann das leider nicht vergleichen, da ich hier alles neu habe und mir aber anscheinend der Sensor fehlt.
Ein Bild von dem Bereich würde mir sehr helfen.
Gruß Hans
Themen: 38
Baureihe: C6
Kennzeichen: GM-Z 6
Gruß Andreas
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
Hallo Andreas,
danke für die Bilder. Jetzt ist es für mich eindeutig wo der Sensor sein sollte. Super Service.
Gruß Hans
