Themen: 20
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1997, torch red
Kennzeichen: MG-T4
nein, leider noch nicht,
haben nun einen neuen Scheibenwischermotot bestellt, warten noch auf die lieferung.
um die zeit zu ueberbrueken, haben wir in dem sicherungskasten im beifahrer fussraum die sicherung gezogen und dann einen keleinen schalter gebaut, damit man wenigstens waehrend diesem schoenen sommers das auto doch benutzen kann und den motor dann auf diese weise vom strom trennen kann wenn man ihn nicht braucht, anstelle immer die sicherung zu ziehen.
somit kann ich ihn auch waerend der fahrt aus schalten wenn die schauer vorbei ist, anstelle immer rechts ran zu fahren um die sicherung zu ziehen oder wieder rein zu stecken.
gruss
dirk
Themen: 165
Baureihe: C5,C6
Baujahr,Farbe: schwarz
Baureihe (2): schwarz 04
Baureihe (3) : schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Dodge Magnum
welche Sicherung ist das ? hab in der Liste nix gefunden .....
Danke Gruß Tim
Themen: 23
Baureihe: C3 + C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe: 1970 maroon
Baureihe (2): 2012 supersonic blue
Hallo Dirk,
nach Wassereinbruch durch verstopfte Euter spinnt mein Scheibenwischermotor auch.
Geht an, obwohl auf off steht.
Nachdem alles getrocknet wurde ist das Problem aber immer noch da.
Hat sich deines nach dem Wechsel des Motors erledigt ?
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Mr.T,
Du willst während der Fahrt diesen neuen Schalter im Beifahrer-fußraum betätigen? Lass es bleiben, das
geht ins Auge, garantiert,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Zitat:Hat sich deines nach dem Wechsel des Motors erledigt ?
Hallo Thomas,
danach ist Ruhe.
Gruß Werner
Themen: 20
Baureihe: C5
Kennzeichen: MG-T4
Hallo Thomas,
habe damals den Motor bei Frank wechseln lassen, dann war erstmal ruhe.
Kurze Zeit später gleicher fehler wieder. Dann haben wir noch zusätzlich den Schalterknüppel am Lenkrad getauscht. Dann war bis heute komplett Ruhe.
Bei mir war leider Motor und Bedienteil im Innenraum defekt.
Aber ich würde auch erstmal wie Werner schreibt mit dem Motor anfangen.
Der ist meistens der Übeltäter.
Gruss Dirk
Hallo RainerR,
as mit dem Kabel an der Sicherung und dazwischen dem Schalter war ja auch nur eine Notlösung und hat bei mir super funktioniert. Bei Regen sollte man ja auch nicht unbedingt mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn brettern.
Das Kabel sollte schon lang genug sein, das der Schalter auf der Mittelkonsole liegt und man natürlich nicht während der Fahrt in den Fussraum abtaucht.
Gruss Dirk
Themen: 18
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000,black
Baureihe (2): 95,Schwarz
Baujahr,Farbe (2): Jeep Cherokee 2,5 td
Baureihe (3) : Rot-Weiss
Baujahr,Farbe (3) : MV Agusta F4 RR Corsacort
Guten Morgen!
Ich hatte dasselbe Problem schon 3 mal in 2 Jahren....jedesmal war es der Wischermotor. Scheint so ein wenig ein Schwachpunkt zu sein.
Grüssle
Themen: 20
Baureihe: C5
Kennzeichen: MG-T4
Hallo Frank,
hast du denn auch die Aläufe für das Wasser mal rausgeholt und sauber gemacht.
Die Waren bei mir nämlich auch verstopft und somit blieb der Wischer Motor immer in etwas waser stehen. Hoffe ja nicht das ich alle 2 Jahre den Wischermotor tauschen muss.
Gruss Dirk
Themen: 18
Baureihe: C5
Ja, wurde jedesmal saubergemacht....ich schein da ein wenig Pech zu haben.
Themen: 6
Baureihe: Corvette C7 Stingray
Baujahr,Farbe: 2017, Matt Grau
Hatte auch schon ähnliche Probleme, habe dann den wischermotor ausgebaut und die Elektronik ausgebaut, da dann alle lötpunkte nachgelötet und ein Stück vergammelte Leiterbahn überbrückt, seitdem geht alles problemlos.
Viel Erfolg.
