abs, asr, aktiv h.....
Hallo Kurt,
wenn Dein ABS Kontroll-Modul hin ist (die Art von Schaden die man durch Nachlöten beheben kann), dann solltest Du einen "1214"er Fehlercode haben. War zumindest bei meiner 2003er so, ich denke nicht, daß die Fehlercodes über die Modelljahre geändert wurden.
Der 1214er ist dann auch nicht "H", sondern kommt sofort wieder und läßt sich auch nicht löschen.
Viel Glück bei der Fehlersuche, die Massepunkte hast Du ja schon geprüft (?).
hallo,
nett dass ich so viele tips von euch bekomme.
Zündschloss konnte ich noch nicht zerlegen, habe vorherher aufgegeben, habe zwar beide Stecker rausbekommen aber nicht die Welle zur Wählhebelblockierung (Schaltung).
Muss dazu der Zündschlüssel in eine bestimmte Stellung gebracht werden?
werde mich noch mal dran machen die nächsten Tage.
Massepunkte habe ich nur 4 im Motorraum gechekt.
Konnte die anderen noch nicht lokalisieren. Weiss noch nicht wie ich die Verkleidung an der A_Säule wegbekomme ohne was zu demolieren.
Nervt mich alles ein bischen, da es offenbar so viele Möglichkeiten für den Defekt gibt.
Grüsse Kurt
Ach deshalb konnte ich mich an den runden Stecker nicht erinnern...
Beim Schalter ist der Zug ja nicht dran. Idee
An die Massepunkte in den A-Säulen kommt man, indem man einfach die Schwellerverkleidung entfernt.
Die ist nur gesteckt.
Hier siehst du Bilder der Massepunkte in der A-Säule:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...68587&sid=
Lg...
Hallo Leute
Habe gestern meien C5 geholt.
Gleiches Problem.
ABS,Active,Handling,ASR leuchten auf.
Grund war: Sicherung 52 Maxi Sicherung 40 A war defekt.
Jetzt geht wieder alles.
Also erst mal Sicherung checken.
Und danach die Batterie für ein paar Minuten abklemmen.
Sicherungen gecheckt,
Massepunkte gecheckt,
alles für die Katz.
nach Start und einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 50km/h wird ABS, ASR u. Activ h.... inaktiv mit Fehleranzeige. bis zu dieser Geschwindigkeit ist alles ok u. aktiv ohne Fehleranzeige.
so und jetzt........?
was könnt es denn sein?
aber trotzdem mal Danke an alle die mir Tips gegeben haben.
Grüsse
Kurt
Dann würde ich sagen ist es nicht der ABS-Block. Die Meldung kam bei mir immer gleich wenn ich sie angelassen habe.
hallo Ihr Glücklichen die Ihr keine Probleme habt,
heut Zündschloss ausgebaut, zerlegt, gereinigt, mit Kontaktspray behandelt und erfolglos. alles wie gehabt.
Kurt
Wie ists wenn du nur 20 fährst für ein paar Minuten.
Oder nur den Motor startest und ein paar Minuten wartest ohne zu fahren.
Batterie schon mal abgeklemmt für 5 Minuten?
Ich habe das gleiche Problem
Genieße jeden Tag morgen kann der letzte sein
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 25.711 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.969 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.801 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 12.747 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 15.013 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
