Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
Frank!
What the Hell Waaas?
Ich weiß, hab's schon richtig verstanden, aber da sieht man mal,
wie die Kollegen auf dich aufpassen Prost!
Weiterhin gutes Gelingen!
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Hab jetzt mal alles ferig gemacht, damit wir die Toskana-Tour machen können.
Spätestens im nächsten Winter kommt dieses bescheiden passende neue Dashboard wieder raus.
Das sieht leider ziemlich beschi§§en aus, aber trotz Dremmel und rein raus, anpassen, fluchen usw
wurds nicht besser Grübeln
[Bild: 14360661ij.jpg]
[Bild: 14360668yh.jpg]
[Bild: 14360659kv.jpg]
[Bild: 14360680sa.jpg]
[Bild: 14360667az.jpg]
Aber jetzt erst mal: TOSKANA wir kommen Yeeah!
Ok, das sieht wirklich mies aus dumdidum
Nicht schoen.....wuerde mich auch stoeren. Kannst das Alte nicht beziehen lassen? Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass noch alle Vetten mit dem original Dashboard unterwegs sind. Solche Ueberstaende sind mir noch nie aufgefallen. Sollte also passenden Ersatz geben.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Frank,
nicht weinen, Dein Sound ist klasse, Du hast ne bildhübsche Beifahreriin, wer schaut da schon auf son schwules Dashboard King
Gruß Robert
P.S. Ich bin echt froh, dass Du die Kleine noch rechtzeitig fertig bekommen hast, hatte schon Angst, dass es net klappt. Mir würde wirklich was fehlen, wenn ihr nicht dabei wärt Knutsch
Zitat:Original von Roma
Dann kam das womit man nicht rechnet, der Anschluß am Motor sieht nicht so aus wie die Mutter an der neuen Leitung Waaas?
[Bild: 14122665kb.jpg]
Allerdings war ich vorbereitet King
Links neue Leitung : Mitte alte Leitung Anschluss am Motor : Rechts alter Anschluß für den Öldruckmesser (gut wenn man nichts wegschmeißt Feixen)
[Bild: 14122715vi.jpg]
Alles montiert und Motor gestartet Augenrollen Erfolg, alles dicht und alle Anzeigen
Für die Akten, damit es nicht anderen auch so geht und die dann nicht das Glück haben, etwas passendes in der Bastelkiste zu haben:
Aus irgendeinem Grund sind die erhältlichen Pressure Line Kits nicht passend für den direkten Austausch/Anschluss an den SB Motor - siehe Bild oben. Jedenfalls dann nicht, wenn noch original. Es wird ein Fitting benötigt. Nur blöd, dass z.B. Ecklers auf diesen Umstand in keiner Weise aufmerksam macht Motzen
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1973.html
und auch den passenden Fitting nicht anbietet Zum K....n Dagegen wird bei Paragon der Fitting gleich mitgeliefert
https://www.paragoncorvette.com/p-355146...-line.aspx
Bei CA (#33626, #33627) und Keen Parts (#140066, #140067) gibt es die beiden Teile wenigstens einzeln. Also immer gleich beim Tausch der Öldruckleitung mitbestellen Zwinkern oder auf die Kits von VDO, Dorman oder JEGS ausweichen, da sind mehrere unterschiedliche Fittinge dabei.
[Bild: 14028.gif]
Andreas  bow Tie
Aua! Das Dashboard ist aber in der Tat eine Katastrophe bezüglich der Passgenauigkeit... Waaas?
Bei welchem Zulieferer in den Staaten hast Du denn das Dashboard bestellt?
Gruss,
Alex
Die ersten Teile für diesen Winter sind eingetroffen Yeeah!
[Bild: 16535591yg.jpg]
Bald kanns losgehen dumdidum
Ui... das sieht nach Arbeit aus...
Aber, was sag´ich... bei mir ist diesen Winter auch der Innenraum hinsichtlich Sitze, Türverkleidungen und Fensterführungen dran. Darüber hinaus... Türen einstellen und Keliriemen wechseln... undevtl. der Teppcih... mal schauen, wie weit ich komme. Deine "Aktivitäten" und Bilder sind mir jedenfalls eine gute "Orientierungshilfe"!!!
Wünsche Dir weiterhin viel Spaß und viel Erfolg!
Gruß...
René
Ich kann wahrscheinlich nächste Woche für 2 Tage auf eine Hebebühne Yeeah!
Da ist dann geplant :
- alle Schmiernippel ersetzen
- die Hanbremse erneuern
- ein Entlüftungsventil ersetzen , ist beim Bremsen entlüften abgerissen dumdidum
- Ölwechsel
- das Kabel für das Lenkradschloss ersetzen
- die Gummidichtungen für die Durchführungen der Kabel/Schläuche vom Motoraum in den Inneraum einbauen, die fehlen nämlich fast alle dumdidum
- Heizung wieder anschließen
und mal schauen was sonst noch so anfällt
  Öle usw Biz 26 1.596 Heute, 10:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.324 08.04.2025, 09:39
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.926 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 13.258 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Radlager vorne corvette 2 2.059 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
