Kühler Flügelschraube
Ich bekomme vom Kühler die Flügelschraube nicht auf,gibt es da ein trick???
Will sie jetzt auch nicht kaputt machen.
mfg Carlito
Jage nichts was du nicht Töten kannst
[Bild: 34258869sa.jpg]
[Bild: 34219209lo.jpg]
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe muss man sie auch rausziehen beim drehen. Ist wohl kein "normales" Gewinde!
Mit einer zange???
Hatte die nicht in der Mitte ne Öffnung für 'n Inbus?
Ist schon wieder solange her, sorry. Wird sich sicher noch jemand melden, bei dem es noch nicht solange her ist ! Dafür
Mal schnell ein Bild gesucht:
Zitat:Using a 1/4" drive ratchet, gently turn the drain valve 1/4 turn counterclockwise. If the valve resists turning, use one hand to gently pull the valve outward (towards the rear of the Corvette) while still trying to back it out.
[Bild: drain_detail.jpg]
Ich bin gleich am verzweifeln!
Ansonsten mal ein paar Spritzer Caramba o.ä. und ein Pausen-Bierchen?
Soll schnell brechen, also nicht mit Gewalt! Blaulicht
Ich lösch meinen Beitrag schnell wieder wegen Dusseligkeit.
Berichte dann mal wie und ob es geklappt hat! OK!
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 1.192 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Kühler defekt Umicat 3 4.206 31.08.2018, 17:20
Letzter Beitrag: MarkusMeyer
  Kühler verdreckt. Wie reinigen? andreas.rf 7 8.009 26.07.2018, 23:14
Letzter Beitrag: andreas.rf
Information C5 Kühler defekt! ZEH5didditz 62 28.066 04.05.2016, 22:39
Letzter Beitrag: öler
  Kühler entlüften andreas.rf 5 5.306 20.03.2014, 14:13
