Delco Bose Gold Series
Hallo Zusammen
Bei meiner 92 LT1,, die ich jetzt schon über 20 Jahre besitze, sind die beiden hinteren Boxen ausgestiegen. Da ich vor 3 Jahren schon den CD Player repariert habe und ich den Wagen in Originalzustand halten will, suche ich für die beiden Boxen je einen Endverstärker.
Bezeichnung 143414-1108 P/N 16148750. Habe bereits abgeklärt ob diese noch zu reparieren wären, Antwort nein. Bevor ich in den USA neue bestelle, wollte ich euch fragen ob jemand noch was zum Verkauf anbieten kann?
Erwarte gerne ein Angebot.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Daniel
Hoi Daniel,
wenn Du gebrauchte kriegst, sind die auch schon 15-20 Jahre alt... Die werden es auch nicht mehr ewig machen.
Bestell neue und Du hast Ruhe. (Musste ich auch erst lernen :-)
Beat
Gruss aus der Schweiz
Beat
Hallo Daniel,
bei den Verstärkern sind in den meisten Fällen die Kondensatoren defekt.
Diese lassen sich mit sehr wenig Geld (Neuteile in jedem Elektronik-Shop) und Lötkenntnissen austauschen.
Ergänzung zu Hubsis Beitrag:
Allerdings sollte man die Verstärker nicht mehr länger betrieben, wenn die wegen der ausgetrockneten Kondensatoren anfangen sporadisch zu krachen/pfeiffen/jaulen, sonst rauchen als Folgeschäden Bose-spezifische Bauteile ab und dann ist wirklich nichts mehr zu wollen.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
von einer Reparatur haltet Ihr wohn nichts? Anschauen könnte man sich das ja mal. Wenn nur die Kondensatoren beschädigt sind.
Bei Interesse kann ich meinen Elektroalleswiss ja mal fragen. Wenn nicht ist auch OK. Ist nur ein Vorschlag.
Ich habe jetzt einen neuen Endverstärker eingebaut und die Anlage ist wieder perfekt.
Habe die Bestandteile bei Carrosserie Nyffenegger in Aesch/ZH bezogen.
Er hat diverse Bestandteile für Bose Anlagen am Lager.
Daniel
Ich habe mir auch neue Endstufen (Boxenverstärker) besorgt. Zuvor hatte ich die Elkos erneuert, was aber offensichtlich nicht genügt hat. Nach längerer Einschaltdauer der Audioanlage gibt es dennoch Ausfälle oder Pfeiftöne. Es muß also ein Problem mit den darin verbauten ICs geben, die vermutlich bei Erwärmung nicht mehr richtig arbeiten.
Ich muß die neuen Endstufen noch einbauen. Somit kann ich noch nicht sagen, ob wieder alles OK ist. Am CDM habe ich ebenfalls die Elkos erneuert.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Von Reparatur halte ich sehr viel. Von meinen Bose Endstufen konnten drei von einem begabten und hilfsbereiten Forumskollegen durch Tausch der Kondensatoren gerettet werden, eine vierte Endstufe war hinüber (zu lange mit defekten Kondensatoren betrieben) und ist durch ein Gebrauchtteil mit neuen Kondensatoren ersetzt worden. Keine Probleme mehr an dieser Front.
cu ulf
Hallo zusammen
Dazu hätte ich auch mal eine Frage: welche Kondensatoren müssen getauscht werden um die Endstufe wiederzubeleben,und ist das auch für normalbegabte machbar? Hilfe!!
Wenn das nicht mehr geht,wo kriegt man Ersatzendstufen? Grübeln
Gruss Artur
Das Leben ist zu kurz für popelige Autos.  Augenrollen
Prost!
am Besten fragst Du Woodstock hier im Forum. Der kann Dir wirklich weiter helfen und hat richtig viel Ahnung von dem Thema. Der hat mir schon mehrmals zu diesem Thema weiter geholfen und das war immer 100% korrekt und vor allem fachlich super.
Jens
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.299 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.229 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.545 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 3.105 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 8.261 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
