25.04.2013, 22:39
kann mit jemand sagen welches Gewinde die Befestigung der upper A-Arms am Rahmen hat??
lg
Herbert
lg
Herbert
upper a arms
25.04.2013, 22:39
lg Herbert
25.04.2013, 23:47
Wenn ich mich da richtig dran erinnere, dann sind die Bolzen in den Rahmen eingepresst. Also kein Gewinde.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
26.04.2013, 00:22
Hi
Habe mal in der Originalen Assembly Manual nach geschaut, da steht leider auch nur das es eine Bolt/Screw ist und eine Teile Nummer. Ich gehe mal davon aus, das es die GM Teile Nummer ist. ( 381909 ) + Mutter ( 9422299 ). Wenn ich das richtig gegoogelt habe ist das ein 7/16 - 13 x 2 1/4 300M Steel Edit. Wegen der Bezeichnung DiDi
| Position Rocker Arms TDC | 777Max | 17 | 4.536 |
16.01.2025, 20:06 Letzter Beitrag: corvette |
| Radlager wechseln an den Trailing Arms | V8Lounge | 26 | 11.915 |
27.03.2022, 16:35 Letzter Beitrag: dieter98 |
| Upper A-Arm ab. | Porter | 35 | 22.200 |
13.05.2020, 09:36 Letzter Beitrag: Wesch |
| Buchsen in hinteren Lenkern (Trailing arms) wechseln | mullvamp | 16 | 8.380 |
08.09.2016, 12:49 Letzter Beitrag: King Ralf |
Windshield Frame Upper Header | Adler | 4 | 4.924 |
06.04.2016, 19:32 Letzter Beitrag: Adler |
