Problem: Tieferlegungsschrauben nach 2 Tagen bereits schrottreif
Zitat:Original von *Corvette-Piet*
In welcher Fachwerkstatt wurden die denn verbaut?
Gruß Peter
KFZ Holzer in Altötting... war beim Einbau dabei.
Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Gruß, Mathias
Danke für die Antwort.
Gruß Peter Hallo-gruen
Hat denn niemand solche Teile mit PU-Enden statt Gummienden?
Gruß, Mathias
Wurde dein Fahrwerk nach dem Einbau vermessen? Oder hat die Firma die Teller ohne die konischen Sitze der Dreiecklenker zu lösen eingebaut?
Ja wurde vermessen, sogar zwei mal, nachdem sie sich nach dem ersten mal nochmals gesetzt hatte.
Und ja, wurde alles komplett zerlegt und auseinander genommen. War deshalb auch nicht so ganz billig.
Daher ärgert es mich umso mehr, an dieser Stelle bald wieder angreifen zu müssen. Motzen
Gruß, Mathias
Na dann, fällt mir zu deiner Problemsuche auch nix mehr ein. Grübeln
Gruß Hallo-gruen
Schumi
Tommislav meinte, evtl. sind die Querlenkgergummis fertig... aber dann müssten
die originalen Schrauben ja auch deutlich sichtbaren Verschleiß aufweisen... ?
Vllt. war das einfach eine Fehlproduktion... vllt. versuche ich es nochmals mit einem anderen Hersteller.
Gruß, Mathias
Also das hätte man bei der Achsvermessung, gerade bei zweimaliger, eigentlich sehen müssen.
Mat-fehler wird da immer wahrscheinlicher.
Gruß Hallo-gruen
Schumi
Nicht ganz, ich habe gesagt das ich es nicht weiß!
Eventuell aber die Querlenkergummis durch sind, was in Verbindung mit deimem Track Besuch zu dem Verschleiß geführt haben könnte?
Zwinkern
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Zwinkern
Genau das wollte ich damit sagen. Prost! Augenrollen
Gruß, Mathias
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 962 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 1.143 26.08.2025, 10:27
  Tieferlegungsschrauben Pfadt/VMS/DLP Henny 50 17.488 14.08.2025, 18:16
Letzter Beitrag: popeye
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 4.425 03.04.2025, 11:56
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.655 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
