07 Victory Edition & Baujahr / LS2-Modifikationen
Hi zusammen,
ich habe über die Suche nichts Konkretes finden können, aber vllt könnt ihr mir helfen...
Ich frage mich, welches Baujahr die frühen 2007er Victory Edition Modelle sind (ich habe leider keine VIN/ Fahrzeugidentifikationsnummer) und insbesondere ob es beim LS2 über die Jahre irgendwelche technischen Modifikationen gab (Baujahre 04 bis 06, oder gar 07 falls da noch LS2 gebaut wurden)?
Oder in anderen Worten: Gibt es bei einer frühen 07er Victory Edition technische/ motorseitige Unterschiede ggü früheren LS2 Baujahren bzw Modelljahren (mir geht es nicht um Aufbau der Konsole oder das Lenkrad)?
Danke, Gruss
LS2 gab es bis MJ 2007, ab 2008 kam dann der LS3.
Meines Wissens nach gibt es, nicht etwa wie bei dem LS1 C5 Motor, motorenseitig keine Unterschiede...
Aber da können die Experten hier im Forum sicher genaueres zu sagen.
Matias
Gruß, Mathias
ja, wenn sich da vllt nochmal jemand der experten zu äußern könnte? das wäre super!
https://www.hotrod.com/techarticles/engi...ewall.html
danke, jedoch wenn ich den artikel richtig verstehe, werden hier die generation 3 und 4 verglichen. was ich suche ist eine info, ob der ls2 motor zwischen 2005 und 2007 verändert wurde. gab es da modifikationen oder wurden ggf. die zulieferer gewisser teile zwischen 05 und 07 gewechselt was nennenswerte auswirkungen hatte?
Es gab rein auf den LS2 bezogen nichts, was bei den Modellwechseländerungen 2006 und 2007 seitens GM erwähnt wurde.
2007 Ventile
Was wurde da geändert?
Till kann das besser beschreiben.
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 3.472 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 3.085 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 in Kassel Performance Edition, kennt die jemand c6schleicher 31 6.460 19.05.2025, 22:45
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 3.041 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.066 21.02.2025, 04:33
