	Themen: 63
 Ort: München Baureihe: Mercedes SL 55 AMG weiß, Baujahr,Farbe: Ex C3 B.L. Turbo BJ 74, Kennzeichen: weiß/gold Baureihe (2): Beige Baujahr,Farbe (2): ehemals C3 BJ79 ZZ4 Crate Kennzeichen (2): Kurz Baureihe (3) : Charcoal Baujahr,Farbe (3) : ehemals C4 Cabrio BJ 88 Corvette-Generationen:
		Servus,
habe ein Problem bei meiner 79er, ich bekomme die Beifahrertür nicht geöffnet,
auch nicht von innen. Kann sie von außen nicht aufsperren.
Somit kann auch ich die Türverkleidung nicht entfernen, oder?
Danke für Tipps
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter....
	Beiträge: 3.215Themen: 52
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
 Baureihe (2): 1958 black/silver
 Baujahr,Farbe (2): C1
		69 geht die Verkleidung nicht ab, wenn die Tür zu ist. Das ist 79 ziemlich sicher auch so.Das Problem hatte ich auch schon mal, da habe ich an der anderen Tür die Verkleidung abgebaut und den Mechanismus studiert, um von oben durch die Fensterdichtung durch die Tür zu entriegeln.
	Themen: 63
		Danke Mark69.Sonst keiner eine Idee?
 Gibt es nen Trick?
Grüße aus München,
Chris
	Themen: 250
 Ort: Recklinghausen/San Baronto Baureihe: 2019 C7 GS Convertible Baujahr,Farbe: Black / Black Suede Baureihe (2): 1972 C3 T-Top Coupe Baujahr,Farbe (2): War Bonnet Yellow / Saddle Baureihe (3) : 1967 C2 Convertible Baujahr,Farbe (3) : Marina Blue / Bright Blue Kennzeichen (3) : www.corvette-enthusiasten.de Corvette-Generationen:
C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C7 (2014- )
		Der Weg über die Fensteröffnung oberhalb des Schlosses ist der richtige.
 Edgar
	Themen: 63
		Zitat:Original von MaseratimerlinDer Weg über die Fensteröffnung oberhalb des Schlosses ist der richtige.
 Edgar
    ...wird aber dann nix helfen
Grüße aus München,
Chris
	Themen: 247
 Ort: Kamener + ® Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6 Corvette-Generationen:
C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C4 (1984-1996)C5 (1997-2004)C6 (2005-2013)
 Baureihe: C3
 Gibt es nen Trick?
Das war schon der Trick, es gibt keinen anderen. Du musst von oben den passenden Hebel am Schloss treffen. Das geht erheblich einfacher wenn du auf der anderen Seite geschaut hast, wo er liegt.
	Themen: 63
		Wieder ein Problem gelöst:
Habe solange probiert und rumgespielt, bis die Tür aufging!
Danach Türverkleidung ab, Mechanismus studiert und geschwemmt mit WD40, einwirken lassen, mit Lapen gesäubert.
Zu guter Letzt den ganzen Mechanismus mit Ballistol abgesprüht.
Das ganze auf beiden Türen gemacht.
Alles geht wieder, sperrt und flutscht
Grüße aus München,
Chris
	Themen: 116
 Ort: z´Minga Baureihe: C3 Custom Cabrio Baujahr,Farbe: 1975 White Corvette-Generationen:
		Hallo Chris,
 Hoffentlich hast Du kein WD-40 an das GFK hingebracht - die beiden vertragen sich nicht besonders!
 Don Camillo hatte da mal ein paar haarsträubende Fotos eingestellt was das WD-40 mit dem GFK anstellt...
	Themen: 63
		Servus Thomas,
Ich denke nicht. Hab ja das Gestänge gezielt eingesprüht und danach abgewischt.
Sollte eigentlich passen, ist aber gut zu wissen für die Zukunft.
Grüße aus dem verschneiten Münchner Norden, wo sich Nikolaus wohlfühlen würde, nicht der Osterhase
Grüße aus München,
Chris
