Offset A-Arm cross shaft
Mit den Teilen soll man angeblich mehr Nachlauf einstellen können, hier der Link.
Da aber keine genauen Angaben dastehen und es keinen Sinn macht VB&P eine e-mail zu schicken, frage ich hier mal ob die Teile wer eingebaut hat oder Infos darüber hat.
Danke!
Gruß, Günther
Mahlzeit Günther,
wenn ich mir die Teile so anschaue, … Grübeln
… dann glaube ich nicht das sich damit
mehr Nachlauf einstellen lässt.
(Die unteren sehen aus wie die Originalen,
nur die Oberen sind anders (eckig))
Da müssten höchstens größere Löcher in
den oberen “Schäften“ drin sein, um diese
noch “schräger“ zu montieren …
Aber das wäre wahrscheinlich Pfuscherei!?
Wenn Dir der Nachlauf nicht ausreicht,
musst Du die oberen Querlenker tauschen.
Wenn diese Teile doch einen größeren
Nachlauf “erzeugen“ sollten, dann würde
ich mal Jemanden bitten, die Funktions-
weise zu erläutern. (Lasse mich da gern
eines Besseren belehren!)
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Der hintere Bolzen müsste zum vorderen Bolzen versetzt sein, dann bekommt man mehr Nachlauf.
Ob die einen größeren Nachlauf bringen wage ich zu bezweifeln
Man kann auf dem Bild nichts richtig sehen
Wenn mehr Nachlauf dann müssten die Schafte aus der Mitte sein
Wenn ihr aber mit den Originalen mehr Nachlauf haben wollt ist auch kein Problem
nur längere Schrauben rein dann bekommt ihr mehr Nachlauf
Es sein den die Vette ist sehr tief gelegt
Aber bei der C 3 macht auch mehr als 4 ° keinen Sinn das harmoniert nicht mit der Lenkung
Optimal ist zwischen 2.8° und 3.8° Grad
Mfg Jörg King
Ja, das ist schon richtig …
aber das ist so auf den Bild nicht zu erkennen!
(Vielleicht hab ich auch was an den Augen aber ich kann da keinen Versatz erkennen!)
Die hätten mal von einer anderen Perspektive
fotografieren sollen.
Mal angenommen es ist so (die Oberen haben
einen Versatz), für was braucht man jetzt noch
die neuen Unteren?
Edit sagt: diese Aussage bezieht sich auf Günthers Antwort,
der Jörg kann einfach schneller schreiben und ist irgendwie
dazwischen gerutscht. Feixen
[Bild: gdxo-1.jpg]
OK Ich schreibe mal dazwischen
Zitat:für was braucht man jetzt noch die neuen Unteren?
Braucht man nicht wird alles über die oberen eingestellt
Mfg Jörg King
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 799 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 26.424 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.312 19.08.2023, 00:48
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.587 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Rost Trainling Arm Pocket TorstenM 12 5.304 12.09.2022, 21:08
Letzter Beitrag: TorstenM
