Anfängerfragen - Zündverteiler
Zitat:Original von zuendler
Der Blinker geht doch über selbe Kabel nach hinten oder nicht?
So ist es. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Dann können es doch nur noch die Klemmen für den Kondensator sein, oder?
Geht das Kabel vom Bremsschalter direkt zu den Leuchten? Oder ist da noch irgendwas dazwischen? Irgendwie greift ja auch noch der Blinker da rein...
Marcel
p.s.: Ich glaube ich müsste mal langsam die thread-Überschrift ändern... Grübeln
Die Klemmen sind Stromdiebe und sollten das angezapfte Kabel nicht durchtrennt haben, sonst gehts ganz auseinander.
Ich bleibe beim Bremslichtschalter. Nur weil du den einmal als i.O. gemessen hast, heisst das noch lange nicht, dass er auch immer so tut wie er soll.
Ausser du hast genau dann gemessen, als das Bremslicht hinten mal nicht ging.
Ich würde fast ne Wette dagegen halten... Feixen
Aber ich werde Deinen Tipp berücksichtigen und den Schalter mal ganz ausbauen... dann kann man eh besser testen.
Hat zufällig jemand n Stromlaufplan? Würde die Sache für mich n bisschen einfacher machen...
...z.B. hier
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1235227
https://forums.corvetteforum.com/c3-gene...ne-57.html
oder in vielen anderen Threads hier, einfach mal die Suchfunktion bemühen, die ist Dein Freund Zwinkern
Trotz Durchmessen des Schalters am Pedal, kann der trotzdem was weg haben. Den Schalter hatte ich zunächst auch ausgeschlossen, er war aber trotzdem der Grund dafür, dass meine Bremslichter mal gingen mal nicht - und ich habe sie nicht mit dem Blinker verwechselt.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1073658
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1248224
und wegen des gemeinsamen Kabels von Blink- und Bremslicht, evtl. ist das nicht mehr original wie ab Werk verlegt.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Überbrücke den Bremslichtschalter doch mal.
Wenn die Bremslichter dann leuchten, kann es kein Kabelfehler sein.
Dann liegt es definitiv am Bremslichtschalter. Zwinkern
Zitat:Original von plansch
okay. Um die erste Neugierde zu befriedigen hier ein erstes Foto... mehr Bilder stelle ich in meiner Vorstellung ein. Allerdings müssen vorher noch die Abdeckungen für die Sidepipes dran...
[Bild: 20130324_143712.jpg]
Heute konnte ich noch das Rätsel des "1.?" Kipp-Schalters lösen: Schalter für Benzin-Pumpe.
Der Schalter hat drei Stellungen. Rechts: Benzinpumpe ein (so habe ich den Wagen bekommen); Mitte: Benzinpumpe aus; Links: Benzinpumpe läuft, klingt genauso wie wenn der Schalter nach rechts ist. Hat jemand eine Idee was die linke Position sein könnte?
Marcel
Autsch, das tut weh, zu wissen dass mein Auto nun verkauft wurde.
Aber Glückwunsch für Dich zu der Bastelstube....
Bilder mit den Original Side Pipes findest Du hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ndl+stellt
Und wegen der Felgen, ich finde immer noch die passen super zu dieser Lady. Lass Dich da auf keine Diskussionen ein.
L.G.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (W.Röhrl)
"Ich bin noch nicht angekommen wo ich hin will!
Aber zum Glück bin ich auch nicht mehr dort wo ich einmal war!
Ich gehe weiter auf meinem Weg
Uli, Dein Tipp ist schon so genial einfach, dass ich zu verpeilt war um selber drauf zu kommen... besoffen
Andreas, danke für die ganzen Links... einige hatte ich auch schon über die SuFu gefunden. Wenn die Mehrheit hier also auf den Schalter besteht, dann werde ich mir den als erstes heute nach Feierabend nochmal zur Brust nehmen. OK!
Heike, Dein Argument von damals, dass wem die nicht gefallen derjenige neue sponsorn soll, hat bei mir auch gut funktioniert... danach war Ruhe! huahua
Marcel,
ich hab Dir mal was geschickt,
brauchst das Ami-Forum nicht bemühen. dumdidum
  HEI Zündverteiler Suren 18 3.382 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Zündverteiler olaf 1965 11 6.352 19.03.2023, 17:08
Letzter Beitrag: corvette
Smile Auf welchen elektr. Zündverteiler umrüsten? meStefan 50 26.624 30.08.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Netzpirat9
Rainbow Zündverteiler dreht nicht BobbyV8 9 8.932 05.12.2019, 20:42
  Kurze Aussetzer bei spontanem Vollgas. Zündverteiler? Benzinpumpe? Daedalus 8 6.901 23.10.2018, 08:41
Letzter Beitrag: Schröder.453
