	Themen: 61
 Ort: Stuttgart Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1975, Rot Corvette-Generationen:
		Zurück von Arbeit. Jetz noch schnell Heizung anschalten und los!  :C3spin:
thread
 Six smiles per imperial pterodactyl
 Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
	Themen: 20
 Ort: Saarland Baureihe: C3 Cabrio Baujahr,Farbe: 1969 rot Kennzeichen: SLS-C99H Corvette-Generationen:
		hey thread, mach dich nicht verrückt, Rom ist ja auch nicht an einem Tag gebaut worden.
Du machst dir sehr viel Arbeit, dafür ein
Gruß Bodo
	Themen: 61
		Danke für Unterstützung Bodo, ich denke Rom bauen war weniger Aufwand
Aber ja, Rom brauche ich nicht, sonder eine schöne Vette,
Mein dilettantisch Benchbleedingkit hat komischerweise funktioniert (also ich denke), nach 200 Pumpen, praktisch keine Bubbles mehr. Hat ca 250ml Flüssigkeit verbraucht.
 ![[Bild: DSC6650_preview.jpg]](https://familienbilderchronik.de/mbr_f/fkh12/Vallerie/DSC6650_preview.jpg)
Jetzt bin ich froh das Frank hat mich übersprechen es wechseln. Kann nicht mich vorstellen was wurde ich machen wenn ich alle Bremse wechsele und dann sehe es war doch diesen Dreck.
Weg damit.
 ![[Bild: DSC6651_preview.jpg]](https://familienbilderchronik.de/mbr_f/fkh12/Vallerie/DSC6651_preview.jpg)
Verstärker mit viel Rost und Flugrost von dem altem Bremszylinder.
 ![[Bild: DSC6652_preview.jpg]](https://familienbilderchronik.de/mbr_f/fkh12/Vallerie/DSC6652_preview.jpg)
Bisschen reinigen und entrosten mit Rostfresser. Nicht wirklich perfekt aber den Verstärker wird spätestens im Winter so wie so gewechselt. Nur noch Hauptbremszylinder rein, zugeschraubt mit neue Edelstahl Muttern. Ich denke die Schwarzstahl Muttern brauche ich hier nicht.
 ![[Bild: DSC6653_preview.jpg]](https://familienbilderchronik.de/mbr_f/fkh12/Vallerie/DSC6653_preview.jpg)
Bremsschlauchs anschließen. Ja ich weiss die Elektrik muss auch komplett gemacht sein. Mal. Irgendwann.
 ![[Bild: DSC6654_preview.jpg]](https://familienbilderchronik.de/mbr_f/fkh12/Vallerie/DSC6654_preview.jpg)
Neue Bremsschlauch hinten links. Ganz altmödisch. Wollte kein Tuning Stahlflex, die sehen nicht passend irgendwie.
 ![[Bild: DSC6655_preview.jpg]](https://familienbilderchronik.de/mbr_f/fkh12/Vallerie/DSC6655_preview.jpg)
Edelstahlleitungen links.
 ![[Bild: DSC6656_preview.jpg]](https://familienbilderchronik.de/mbr_f/fkh12/Vallerie/DSC6656_preview.jpg)
Handbremsebeläge.
 ![[Bild: DSC6657_preview.jpg]](https://familienbilderchronik.de/mbr_f/fkh12/Vallerie/DSC6657_preview.jpg)
Auf die hintere Fahrerseite ich habe den alten Hebel und den verstecken Pin (rechts) vorhanden, deshalb könnte es ausfertigen. Alles anderes ist neu. Handbremsen muss ich komplett neu machen in Winter zusammen mit die hintere Achsen da auf rechte Seite hinten fehlt den Pin und Hebel.
 ![[Bild: DSC6658_preview.jpg]](https://familienbilderchronik.de/mbr_f/fkh12/Vallerie/DSC6658_preview.jpg)
Bremssättel komplett und angeschlossen. Vorsichtig mit die Löcher in Bremscheiben mit die Löcher auf Achse so dass man kann die Handbremse einstellen. (mit bisschen Glück wird die Handbremse mindestens links funktionieren).
 ![[Bild: DSC6660_preview.jpg]](https://familienbilderchronik.de/mbr_f/fkh12/Vallerie/DSC6660_preview.jpg)
das gleiche (ohne Handbremse) hinten rechts.
 ![[Bild: DSC6661_preview.jpg]](https://familienbilderchronik.de/mbr_f/fkh12/Vallerie/DSC6661_preview.jpg)
Jetzt bin ich, trotz den altem 2002 Trollinger, müde, alle meine Entlüftungassistenten schlaffen, deshalb nur noch die alte Schrauben auf vorne Bremsen wechseln und schnell in Bett. Morgen, also später heute, geht es weiter.
thread
	Themen: 169
 Ort: Schwabenländle Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow Baureihe (2): 2008, blaumetallic Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant Corvette-Generationen:
		Du musst Weißwein trinken, der regt an, Rotwein macht müde, solltest Du als zugereister Schwabe mittlerweile wissen
Am besten Riesling, wenn Du beim schwäbischen bleiben willst, ansonsten bevorzuge ich Chardonnay
Schöne Arbeit, gefällt mir gut, ich freu mich schon, wenn Du mit Deiner Lady zum Stammtisch oder einem anderen Treffen kommst, wir sind ja nur einen Steinwurf weit voneinenander weg.
Gruß Robert
	Themen: 61
thread
	Themen: 61
		mein Schatz fährt!! Yay!
die Bremsen sind irgendwie immer noch nicht perfekt, die bremsen schon relativ kräftig aber erst unten und es ist immer noch merkbar dass nach mehrere Pumpen es ist stärker und dann wieder mit dem Zeit schwacher.
Ich habe den Hauptzylinder zweitmal Benchgebleeded, wieder komplett entlüftet aber trotzdem. Ich weiss nicht mehr.
Habe auch viele weitere Kleinigkeiten entdeckt (kommt später), viel Getriebeölverlust.
Aber dieses 1km ich habe in sie bewegt hätte so viel Wert!
thread
	Themen: 169
		Glückwunsch thread!
Das wird noch, toitoitoi. Wenn Du Hilfe benötigst oder Rat, einfach melden, hier in der Gegend hats ja genügend Verrückte, die gerna mal mit Rat und Tat zur Seite stehen
Gruß Robert
	Themen: 23
 Ort: bei Frankfurt/Main           . Baureihe: C2 Baujahr,Farbe: 1967, silber Baureihe (2): C3 Baujahr,Farbe (2): 1979, braun metallic Corvette-Generationen:
		Hallo thread und Thread-Vervolger,
 ich frage mich gerade, wie die Handbremse ziehen kann, wenn auf einer Seite Hebel und Pin fehlen - dann müsste doch das Handbremsseil auf dieser Seite im Leeren hängen? Oder hat das vielleicht ein Vorbesitzer irgendwo festgebunden?
 Zweite Frage: Was sagt der TÜV zu einer einseitig ziehenden Handbremse? Und zu einer evtl. (wenn ich oben richtig befürchtet haben sollte) nicht ganz korrekten Montage?
 Und die letzte Frage: Wenn Hebel und Pin fehlen, fällt dann die Handbremsmechanik nicht sozusagen lose in der Trommel herum? Kann sich das möglicherweise verklemmen beim Fahren?
 Rein aus dem Bauch heraus würde ich die Handbremse jetzt richten.
 Viele Grüße (und hoffentlich zu schwarz sehend)
 Chris
	Themen: 61
 Chris
Hi Chris,
also die Handbremse zieht nicht wenn es ist nur auf eine Seite fertig, das habe ich schon herausgefunden. Handbremsmechanik ist auf die eine Seite halt nicht da, auf zweite Seite habe ich es bis auf dem Hebel und einen Pin erneuert.
Wegen TÜV, es ist halt lange Geschichte, aber TÜV würden es nicht nehmen mit nur eine Seite funktionierend. Die Achse war aber zusammen mit einige Teilen (Felgen, Vergasser - der aber braucht auch noch viel Zeit, Fensterscheibe, usw) ersetzt noch vor ich habe das Auto geholt, da denn original Plan war das ich fahre mit dem Auto heim. Nur den schlechtes Wetter hätte es geblockt (zum Glück). Originalachse war in Ordnung aber zu viel Rost usw und ich wollte Auto haben wo ich muss nicht viel schweissen da es ist problematisch (habe kein Lust und 400V in Garage). Die neue ist halt aus einer Unfallsamlungsauto - also sieht schon oberflächlich, aber ja war zum stehen in Showroom gemeint, also anstatt handbremse wären nur Spinnen da...
Ich werde die aber richten so bald ich alle Teilen und passendes Werkzeug für die Achse habe.
thread
	Themen: 61
		Day 19: Bremse in "so so" Zustand, dass werden wir noch richten. Conector auf Lima repariert, es ladet schon was (ich will die Halbleiter so wie so wechseln da es ladet zu viel ich denke).
Erster Mile mit die Vette geschafft!    , davon ca 1/4 Mile mit die Felgen unproportionell schneller wie Strasse sich bewegt (war ja nass    ).
Entdeckt habe ich paar neue Fehler, erst dass die Auspuffleitungen von dem Motor undicht sind (es raucht weg) und ich muss in die Lüftungskasten ein Loch reparieren sonst es fliegt Alles rein.
Also heute nachts die Gürtel ausfertigen + mindestens den Loch wegmachen.
thread
