Unterseite Motorhaube wie abdichten?
bräuchte mal wieder einen Tipp, da die Suche nichts ergab.
Leider hat mir ein Corvette-Spezialist nach einem Werkstattaufenthalt geraten, die Motorhaube nie mit dem Handballen zuzudrücken sondern aus ca 15 cm Höhe in die Verriegelung fallen zu lassen.
Er meinte, die Verwindung beim Zudrücken sei suboptimal.
Leider sind durch das Fallenlassen nun diverse Nahtstellen auf der Innenseite der Motorhaube abgeplatzt.
Jeweils an den innenliegenden Verstrebungen bzw. dem Innengerippe.
Hab mal versucht ein Bild zu machen:
[Bild: 13821874xx.jpg]
Die Optik ärgert mich jetzt schon eine Weile, daher meine Frage an euch:
Was ist die richtige Reparatur?
Was ratet ihr hinsichtlich der schon losen aber noch an der Haube hängenden Fugenmaterialien?
Welches Material schlagt ihr für das Abfugen vor?
Denkt ihr, das reines Abfugen ausreicht oder würdet ihr auch lackieren?
Was muss ich sonst noch berücksichtigen?
Vielen Dank für Eure Tipps.
StefanGroßes Grinsen
Moin
Da sieht komisch aus, würde mal Tippen das der Lack in der Haube innen sich nicht mit dem Fugenmaterial verträgt......
wenn dem so ist , muss entweder die Fuge raus oder der Lack runter und neu
und ich übrigens drücke meine Haube immer zu , so einen Quatsch glaube ich nicht
Bei meiner Haube ist sowas gar nicht zu sehen???
Gruß Carsten
Das Fugenmaterial ist sehr spröde und durch die Schläge tlw rausgebrochen.
Der Lack ist an den unbeschädigten Stellen einwandfrei.
Hallo Stefan,
lass die Haube beim Lackierer entlacken, neu verkleben/versiegeln
und mit 2K EP Lack Seidenmatt schön lackieren.
Frag mal Jörg Fels. Idee
... und zukünftig, Haube zulegen und mit sanften Handballen ins Schloss drücken. Zwinkern
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Volker, den zweiten Teil Deines Rates befolge ich in vorauseilendem Gehorsam schon seit ich die Abplatzer bemerkt habe.
Hi Stefan,
sei froh, ansonsten hättest Du nie bemerkt, was da unter Deiner Haube verschmiert wurde. Großes Grinsen
Ich machte es an Deiner Stelle auch so, wie von Volker beschrieben, nämlich richtig von Grund auf.
Stefan,
ich habe ich meine Hauben auch immer zugeschmissen - und dabei ist kein Schaden entstanden.
Muss also wohl letztlich eine Frage der Verankerung des Untergrundes sein.
Trotzdem werde ich in Zukunft auch lieber zudrücken und nicht mehr zuknallen. Dafür
Das "Verfugen" der beiden Teile der Motorhaube wie auf den Bildern zu sehen ist jedoch nicht original, oder? Grübeln
Bei meinen C2 hat das keine.
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Oliver,
dann hast du ne Reprohaube haarsträubend.
Matthias ...der die Hauben auch immer vorsichtig zudrückt
Hallo Stefan,
ich hatte, als ich 1992 meine Corvette aus den USA bekommen habe genau das gleiche Problem. Die inneren Quertraversen der Haube hatten sich vom eigentlichen Haubenblatt gelöst. Es handelt sich um eine Originalhaube und ich habe versucht, so viel wie möglich von dem alten Kleber, der auch total verhärtet war, herauszukratzen.
Anschließend habe ich mit Sikaflex Schwarz alles neu verklebt.....das hält heute noch perfekt.
Alternativ hätte ich aber auch eine perfekte originale small block Haube für Dich von 1966 im Keller, die ist absolut perfekt...aber auch teuer.... Teufel
Versuch mal die Reparatur mit Sikaflex.....das klappt!
Gruss Kai
  Wie zur Hölle kann Le Corvettier 0 264 27.10.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  Hardtopmontage aber wie ? Jose 39 25.379 24.07.2025, 22:50
Letzter Beitrag: V10BOY
  Verdeck vorn abdichten perlen 11 2.816 15.08.2024, 15:16
wink Wie bewertet ihr diese C2? hamoos 10 7.327 30.10.2021, 19:23
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 35.630 06.04.2021, 14:37
Letzter Beitrag: galaxy7
