Motor 500 CI Superdeck II von Erl Performance Ing.
Hallo allerseits,
fährt jemand hier im Forum den o. g. Motor in einer Corvette. Mich interessieren Erfahrungen mit diesem Motor, insbesondere auch bezüglich Alltagstauglichkeit, Lebensdauer/Zuverlässigkeit und Einbau.
Ja, Ja: Nicht ist durch ....... zu ersetzen .......
Ralf
Was sicher ist, du brauchst eine neue Motorhaube !
Ansonsten setze dich mal mit den Heinz CoolChevy in
Verbindung der hat damit Erfahrung und ist offizieller
ERL Dealer.
Ich wollte erst den 454er wurde aber dann für mich zu teuer.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
der 500ci tall deck Block passt nur mit Änderungen am Hauptbremszylinder/Unterdruckunterstützung in die Corvette das der Motor oben wesentlich breiter baut. Auch braucht er modifizierte Krümmer, aber es ist möglich prinzipiell wenn auch mit einem gewissen Aufwand
Ich danke euch beiden.
@ Heinz:
Das müssen wir ausführlich bereden, wenn wir uns wieder mal sehen, ev. Bilster Berg?
Mit den Maßen ist das ja logisch, der Hubraum braucht natürlich auch Platz. Inzwischen habe ich eine Darstellung der veränderten Abmessungen gefunden:
https://www.erlperformance.com/images/st...sioins.pdf
Wenn sich doch noch jemand findet, der diesen Motor drin hat, bitte melden.
Ralf
ja Bilster Berg am 8 unf 9ten !
ich kenne zwei die diesen Motor haben allerdings nicht in einer Vette
  LS2 Motor pandas11 20 2.901 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.897 12.08.2025, 18:23
  C6 in Kassel Performance Edition, kennt die jemand c6schleicher 31 6.320 19.05.2025, 22:45
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.980 21.02.2025, 04:33
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 10.056 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
