Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Das Auto hinten aufbocken, dann ist fast kein Druck mehr auf den Spurstangen. die Gummilager und Ver-
schraubungen an beiden Enden mit Rostlöser einsprühen, dann geht das Lösen leichter, ist kein Hexen-
werk. Vorher den Stand der Exenterschrauben anzeichnen, dann hast Du beim montieren einen Anhalts-
punkt. Gummilager mit passenden Nüssen im Schraubstock auspressen oder mit Schweissbrenner
ausbrennen. Neue Büchsen einpressen und alles montieren. Wichtig, vorher die Spurstangen prüfen
ob die noch gerade sind, sind gern leicht verbogen, dann neue nehmen,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn dich der Gestank des brennenden Gummis beim Ausbrennen stört und du keine Presse hast, so kann man die Gummis auch ausbohren. 6 mm Boherer und schon rundherum durchbohren. Dann fällt das Ganze raus.
Die Polys werden nur eingelegt, nicht gepresst.
Themen: 23
Braunschweig
Baureihe:
C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe:
1971, sunflower
Bei Poly bitte das Schmieren beim Einbau nicht vergessen, ansonsten quitschen die Dinger.
Gruß Andreas
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Kann man auf den Bildern nicht so gut erkennen, aber hast Du die Kugeln ohne Distanzstücke verbaut, so dass sie sich auf dem Bolzen seitlich bewegen können?
Die Schraube wirkt aber auf jeden Fall zu kurz, das Gewinde schaut an der Gegenseite nicht raus.
Themen: 8
Wernigerode
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975 weiß
Hallo Markus,
ich habe noch ein Paar neue einstellbare Sturzstreben (CA Nr.X2464)
Wenn Du Interesse hast, schick mir eine PN.
Gruß, Ralph
