c5 probleme bitte um hilfe!
#41
bei mir war mal das gewinde vom masse pol verhunzt hat man aber erst nach genauerem betrachten gesehen.
da hatte ich ein änliches problem.
Legends never Die...
Zitat:Original von HGW
Am einfachsten wird es doch sein, wenn einer der Berliner C5 Spezialisten da mal vorbei fährt und dem guten Mann hilft.
So mit Ferndiagnose ist das sicherlich schwierig.
Just my 2cent
HGW
Deswegen habe ich gefragt wo das Auto steht, aber der TE schreibt ja nicht mehr.
Er hat wahrscheinlich vor laut Frust last minute nach Malle gebucht. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
HGW
Also im Augenblick Glatteis und 10 Cm Schnee. Ich bin Sicher, Er medet sich nochmal.
Hab im Augenblick auch keine Lust zu schrauben. - zu kalt
Der Frank Hallo-gruen
Hey leute sry hatte die Tage viel um den ohren aber es gibt natürlich Neuigkeiten.
Ich hab beim ADAC angerufen und schwups kam jemand vorbei der mal genauer unter die Haube geschaut hat.
Er kam zu dem Ergebniss das kein Zündfunke kommt und es evtl. an dem Kurbelwellen Relais oder hauptrelais liegen könnte.
Das mit dem Zündfunken hat vieleicht was mit dem Fehler u1000 zutun ?
vielen dank schonmal für weitere Antworten ich bin euch sehr verbunden Burnout
gruß Walther
Es kann auch der Kurbelwellensensor sein.
Dabei kommt bis zu einer gewissen Umdrehungszahl noch nicht mal ein Fehlercode.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Sharky,
wie hat der ADAC eigentlich geprüft ob ein Zündfunke vorhanden ist?
VG
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Gruß Molle
Das hatte ich mal bei meinem Toyota. Da ging noch beim fahren schlagartig der Drehzahlmesser aus. Das Drehzahlmessersignal wird auch von dem Geber abgegriffen.
Frank Hallo-gruen
Hey leute,
Ich habe mir jetz einen Kurbelwellensensor besorgt hoffe das es damit laufen wird.
Jetzt ist nur die frage kann ich den alten ausbauen oder sollte ich sie lieber in die Werkstatt schicken ?
Wo würde der alte Sensor den Sitzen und wie komm ich ambesten ran wenn ich den wechsel ?
Gruß Walther Yeeah!
Der Sensor sitzt hinter dem Anlasser, geht nur mit Hebebühne.
Wie kommst Du auf den Sensor als Ursache?
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 10 555 02.11.2025, 19:54
Letzter Beitrag: holgi08
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.786 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.532 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.713 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 10.956 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
