Rändelbolzen wechseln
Hallo, hat schon jemand von euch die Rändelbolzen gegen längere getauscht?
Vorne müsste es noch einigermaßen gut gehen Frage
Aber Hinten? haarsträubend
Grüße Michael
geht nur mit vorne und hinten Radnaben ausbauen.
Komm nicht auf die Idee die Bolzen rauszuschlagen,wenn das Radlager noch im Fahrzeug verbaut ist.
Dann kannst Du das Radlager gleich mit beerdigen.
Die neuen Bolzen sollten reingeprsst werfden.
Nur nicht auf die Idee kommen die mit einem Schlagschrauber und einer Mutter durchzuziehen.
Dann sind sie Schrott weil sie sich längen
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Soweit war mir das zum Glück klar Werner Knutsch
Die Frage ist eher wie groß der Arbeitsaufwand ist, sorry wenn ich so missverständlich gefragt habe.
Hallo Werner,
wie erkennt man, ob die Radbolzen gelängt sind? Letztes Jahr wurden mir die Räder gewechselt und dabei anscheinend das Drehmoment beim Anziehen falsch eingestellt. Ein Radbolzen war abgerissen und die andern angeblich gelängt.
Kann man das Längen an den Radbolzen erkennen.
Danke für die Info.
Messen mit dem Kaliber oder!? Serie hat ja 50mm nach meinem Wissen.
sorry...was sind "rändelbolzen"? meinst du die radbolzen damit???
Gruß Thomas
Thomas, er meint die Radbolzen!
War auch grad neugierig, was denn das nun für Spezialteile sein sollen.
Ne Rändelmutter kannte ich schon lange - aber nen Rändelbolzen..... Kopfschütteln.....wie sollte der auch funktionieren Frage
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
Es gibt zum messen ein Messlehre für Gewinde.Die sollte in jedem Laden für Industriebedarf zu bekommen sein.
Corvetteproject
Die heißen so dumdidum
Kuckst du
Whow - danke! Again what learned! Und das in meinem Alter!!!
"Gerändelte Bolzen" - so einfach!
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 1.159 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 25.694 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 1.359 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 3.059 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 Lenkwinkelsensor wechseln? BONBON C6 12 6.915 20.05.2023, 22:16
Letzter Beitrag: BONBON C6
