BenzinDruck !!!!!!!!!!Hilfe !!!!!!!!
Hallo Leute !
Ich habe heute noch mal den Benzin-Druck gecheckt und mußte dabei feststellen
das der Druck leider nicht wie vorgeschrieben bei ca 37 psi im Stand und bis 42 psi beim beschleunigen liegt sondern nur bei
33 im Stand und wenn ich Gas gebe geht er sogar runter bis auf 29 psi was kann das nur sein ? Das komischste allerdings war , das der Druck kurz nach dem ausstellen des Motors auf null ging !
Muß der Druck nicht noch ne Weile stehen ???
Benzindruckregler oder Pumpe , wie bekomme ich das nur raus ???
Das ist wohl dann auch das ewige ruckeln ?!
Für Antworten immer offen !
Gruß Andre
hast du schon den unterdruckschlauch zum messen abgeklemmt?Wenn nicht ist das ergebnis so verfälscht.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hab ich, dann war der zeigr sehr verwackelt und der Druck etwas höher, ging aber beim Gas geben ebenfalls runter anstatt nach oben !
dann wird die kraftstoffpumpe nicht veil genug druck aufbauen,beim gasgeben bleiben die einspritzventile länger geöffnet,wenn die kraftstoffpumpe nicht den erforderlichen druck aufbauen kann,sinkt der natürlich ab.Ich habe bei meiner mit einstellbarem druckregler im leerlauf auf 48 psi eingestellt, wird beim gasgeben höher,da der unterdruck im saugrohr durch die geöffnete drosselklappe viel geringer wird,die federkraft des druckreglers macht den rücklaufquerschnitt kleiner,deshalb sollte der druck beim gasgeben ansteigen.
Vor der kraftstoffpumpe ist noch ein sieb, das könnte evt verschmutzt sein,ich denke aber eher an einen defekt der pumpe.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
wenn der unterdruckschlauch abgeklemmt ist,ist der druck schon höher als mit unterdruck,oder? wenn nicht ist der saugrohrunterdruck zb aufgrund nicht geschlossener drosselklappe zu gering
kfz-holzer.de
danke für diese Tips , ich werde zur Sicherheit die Pumpe mal ausbauen und nachsehen ob allesklar ist !
Dann war meine Idee richtig. Wie war das mit dem blinden Huhn? Idee
Beste Grüße, Alexander
Allerdings bleibt da immer noch der nicht mehr vorhandene Druck nach dem ausstellen des Motors ! ich hab ja noch nen astra ,der hat auch so ein Ventil an der Einspritzleiste und da ist noch nach stunden druck drauf das es raussprizt !!!
Mal ne Frage an die Fachleute:
Gibt es in dem Kraftstoff-System nach der Kraftstoffpumpe denn kein Rückschlagventil???
Glaube nicht, dass die Flügelzellenpumpe den Druck im System lange aufrecht erhalten kann.
Oder
ist der Kraftstoffdruckregler zugleich das Rückschlagventil, dann wäre dieser defekt.
Waren die Symptome vor dem Umbau dieselbigen??
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
in der kraftstoffpumpe befindet sich ein rückschlagventil, deswegen habe ich auch die pumpe im verdacht,die rollenzellenpumpe ist fast nie defekt, nur das eingebaute ventil schließt nicht mehr,so kann sich nicht der gesamte kraftstoffdruck aufbauen
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 796 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.423 11.08.2025, 08:17
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.581 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 6.006 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.459 30.05.2021, 21:41
