Springt kurz an, geht gleich wieder aus......
Zitat:Original von AuMoTec
Ich lass den erstmal in Ruhe und beobachte die Sache.
dann nimm sicherheitshalber immer einen CO2-Löscher mit Waaas?
Denkst rausschmeisen ist besser..........
Ich habe solange ein Motivationsproblem bis ich ein Zeitproblem habe........
Auf jeden Fall, wenn das Ding nur Mist macht.
Grüße Goldi   Feixen
So. Der Spaß geht von vorn los.
Hauptschalter habe ich nicht wieder angerührt.
Springt schwer an läuft kurz im Standgas geht aus. Geb ich Gas, geht Sie sofort aus.
Wegfahrsperre?
genau so kenne ich die Symptome eines defekten Luftmassenmessers,
(allerdings bei einem anderen Fabrikat, ist meiner Ansicht nach aber trotzdem vergleichbar)
Warum gests manchmal und manchmal nicht.
ein LMM besteht aus einem beheizten Draht, der durch die vorbeiströmende Luft gekühlt wird, dadurch verändert sich der Widerstandswert, da heißer Draht weniger Widerstand hat als kalter.
Bei Kontaktfehler, Wackelkontakt oder abgerissenem Draht, der manchmal Kontakt hat kann sowas schon vorkommen
Der Draht ist nicht Defekt. Sieht alles aus wie neu. Wenn ich ihn abziehe läuft Sie. Nicht 100% rund aber Sie läuft. Controll Lampe blinkt. Kein Fehler Gespeichert.
bau erstmal den Hauptschalter aus, der anscheinend die Spannung beeinflusst.
Kannst ja versuchsweise ein zusätzliches Pluskabel legen.
So ist das nur Kaffeesatzlesen
Ja das werde ich. Ich habe mich mal durch andere Freds gelesen. Der Mengenmesser glaub ich nicht, denn Sie läuft wenn ich diesen Abziehe........... kein Fehler gespeichert......
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 3.921 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.805 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 4.639 22.10.2024, 13:04
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 2.136 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 5.253 15.04.2024, 15:17
