	Themen: 42
Baureihe:  C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:  1991, Competition Yellow
Baujahr,Farbe (3) :  C4 ZR-1
Kennzeichen (3) :  AB-XX
		gestern haben wir meine neue C4 500km aus dem kühlen Norden unter widrigen Wetterbedingungen überführt. Ich sag nur "Männer ohne Nerven"
Nach einigen Besichtigungen habe ich mich nun für ein "Projekt" entschieden.
Die 91er ist bisher nur  in USA gelaufen und bereits getüvt.
Fahrwerk, Lack ist neu und Motor/Getriebe läuft einwandfrei.
Für mich gibts jede menge Arbeit bei der Elektrik, den hier ist einiges ohne Funktion
- Tankanzeige zeigt nur Reserve
- Klima vermutlich keine Leistung/ keine Warmluft
- Drehzahlmesser
- Radio kein Ton (wohl das Übliche)
vieleicht hat jemend den ein oder anderen Tip für mich
beil Gelegenheit gibts auch Bilder
LG Michel
	Themen: 53
 Baureihe: C4 convert
 Baujahr,Farbe: 91 grün
		Viel Spaß mit der C4.
Ich verstehe ja die Euphorie, aber etwas genauer musst Du schon sein, wenn Du um Hilfe bittest.
Tankanzeige- kann am Schwimmer-Gebilde im Tank liegen
Klima manuell oder digital? Wärmetauscher eventuell überbrückt, weil undicht? Sicherung schon geprüft?
DZM- abgefallen?
Radio- original? Sicherung?
	Themen: 92
Kennzeichen:  MTK
		Congratulation     welche Farbkombi hat Sie
Und bitte Fotos
Grüsse , Ingo
	Themen: 42
Baureihe:  C4 ZR-1
		Hi Woodstock,
der DZM "bootet" einmal hoch bei Zündung, nach dem Start dann keine Anzeige mehr - also 0
Tankanzeige ähnlich, bei Zündung werden alle Segmente angezeigt und geht anschliessen direkt auf Reserve...
hier hab ich mich bis zum Tankverschluss vorgearbeitet, aber noch nicht abgeschraubt. Ich denke auch dass der Tankgeber evtl. nicht arbeitet.
Klima ist digital und lässt sich schalten, Lüfter etc laufen - Sicherungen hab ich alle  auf der Beifahrerseite gecheckt - weiss aber nicht welche die Klima sichert.
Radio ist original und alles Funktionen lassen sich bedienen. Es ist beim Einschalten ein Knacken im hinteren Lautsprecher zu hören.
LG Michel
	Themen: 48
Baureihe:  Pony GT
Baujahr,Farbe:  RubyRot
Baureihe (2):  Ex C3, Ex C5, Ex C6
Baureihe (3) :  Pony
		...Gratultion und schnell warmes Wetter    , Wo sind die Bilder?
"A" schreibt, "B" versteht...
	Themen: 53
		Beim DZM wäre nun natürlich interessant, was das Steuergerät für Daten erhält, damit man einen Ansatzpunkt hat.
Bei der Klima musst Du mal unter die Motorhaube schauen und prüfen, ob der Wärmetauscher noch am Kühlsystem hängt. Wenn der im Beifahrerfußraum warm werden sollte, dann kann es noch die Verteilerklappe sein.
Bei der Bose Stereo-Anlage muss man sich immer fragen, ob es überhaupt lohnt dort Geld zu investieren?
	Themen: 42
Baureihe:  C4 ZR-1
		ein Problem weniger
Tankanzeige funz wieder. Der Poti vom Geber wars. Die Wicklung war an einer Stelle gerissen.
Flach drüber gelötet und der Widerstand ist wieder vorhanden.
LG Michel
	Themen: 42
Baureihe:  C4 ZR-1
Und bitte Fotos
Cyber Grey Metallic 637R , Leder schwarz
Bilder dauern noch.....
LG Michel
	Themen: 34
Baureihe:  C4
Baujahr,Farbe:  1995 bright aqua metallic
	Themen: 68
Baureihe:  C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe:  01 magnetic red met.
Baureihe (2):  Renault Captur TCe 90 Intens
Baujahr,Farbe (2):  22 schwarz met./Dach weiß
Baureihe (3) :  Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) :  04 schwarz-metallic
		Gabs bei der C4 nicht ab Werk.
Gruß, Midnight-Cruiser
