aktiver subwoofer in kofferraum...dauerplus?
hallol leute...
ich möchte einen aktiven subwoofer in den kofferraum legen.
ich brauche dazu eine dauerplusleitung und auch eine zündplusleitung.
1. wo greife ich die am besten ab?
2. wie komme ich an die lautsprecher rechts und links? kann ich die lautsprechergitter rausnehmen?
3. gibts im kofferraum einen massepunkt?
thanx
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Dauer + hab ich direkt von der Batt genommen (aber ich hab ne Z06, da ist ja die Batt hinten)
Zündungs + hab ich vom Radio abgegriffen.
Zu den LS kann ich leider nichts sagen Frage
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
dauer plus von der batterie, zündungsplus würd ich beim autoradio abnehmen, die masse irgendwo in der nähe der endstufe.
die Lautsprechergitter sind nicht abnehmbar, du must die komplette Türverkleidung entfernen um die Lautsprecher zu tauschen. Dazu brauchst du Mut, denn die Plastikklipse lassen sich nur mit sanfter Gewalt lösen und machen dann ein Geräusch, dass empfindliche Naturen erschrecken lässt. Wenn du Glück hast, bleiben die Klipse heil, ich würde jedoch vorher Ersatz beschaffen.
Beim Lautsprechertausch unbedingt Dämmmatten in die Türen kleben, mach riesig was aus betreffend Resonanzen.
Hast Du Dir schon mal überlegt, einen aktiven Sub in den Beifahrefussraum zu installieren ?
Es gibt wirklich schöne, flache Systeme, deren Höhe so ab ca. 5 cm beträgt.
Ich habe meinen einfach vor die Klappe des BCM gestellt und mit gutem Klettband befestigt, Teppich drauf und fertig.
Um den Skeptikern vorzubeugen: Der Teppich macht klangmässig überhaupt nichts aus.
Hat viele Vorteile:
Einfache Installation und Verkabelung, besonders wegen der dicken Cinchleitungen.
Fantastischer Klang durch Tunneleffekt im Fussraum (bei entsprechender Qualität des Subs)
Keine Gefahr bei Unfall, starkem Bremsen etc.
Absolut unsichtbar
Nur ein Nachteil:
Deine Freundin sollte nicht die Beinlänge eines Topmodells haben, da die Dicke des Subs natürlich von der Beinfreiheit abgeht.
Kannst Du aber einfach testen mit Büchern in der Stärke des geplanten Subs.
Martin
Hallo Thomas
Habe auch einen Akifen Subwoofer eingebaut habe den Dauerplus von der Batterie den Minus von einem Massepunkt Fussraum und die Lautsprecheransteuerung vom Original Verstärker im re- Fussraum (ohne das ich die verkleidungen demontiert habe) laut Schaltplan (wenn Du einen Plan brauchst schicke mir ein Mail an rene.schauer@a1.net) abgenommen Zündungsplus auch vom BCM im Fussraum!!
LG Rene Österreich
Mfg Corvetterene
Foto
Mfg Corvetterene
  Feuchtigkeit im Kofferraum Mark123 0 497 29.09.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Mark123
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 5.855 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
  Kofferraum und Schlüssel fischmanni 14 10.271 27.04.2019, 19:03
Letzter Beitrag: fischmanni
  Licht im Kofferraum BAD BOY 2015 7 24.169 23.04.2019, 21:38
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Subwoofer im Kofferraum befestigen Ador 1 4.279 18.04.2019, 11:03
