	Themen: 3
Erzgebirge
Baureihe:
Sprinter 324 CDI SP 5
Baujahr,Farbe:
2010 Rot
Baureihe (2):
2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
SMC Jumbo 700 MAX 4x4
Baureihe (3) :
1987 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Corvette C 4
		Hallo Forengemeinde,
C4 1987 mit L98 glaube ich. 245 PS
Die Dame zickt.........
Ich hab diese vor ner Woche gekauft, bin bei strömenden Regen ca. 100 km Autobahn gefahren.
ab und an kam die Meldung "Service Engine Soon".
Plötzlich ging der Motor aus. Ich rollte auf den Standstreifen. Ich versuchte den Motor zu starten.
Er springt an und geht sofort wieder aus.
Ich habe den Luftmengenmesser abgezogen und bin im Notlauf 460 km heim gefahren.
Wo muss ich Suchen? Wo ist der OBD Stecker?
Ich habe bis dato keine AMI Erfahrung........
MFG Ande
Ich habe solange ein Motivationsproblem bis ich ein Zeitproblem habe........
	Themen: 3
Erzgebirge
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2010 Rot
Baureihe (2):
2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
1987 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Corvette C 4
		Folgendes.........
Ich habe die Verkleidung gelöst. Das war schonmal wer dran.
Da ist ein rosa - schwarzes Kabel welches von links nach rechts geht. Dieses hat jemand gekappt und das rechte Ende mit einem anderen Kabel weiter gezogen..........Ich weis noch nicht wohin.
Weiter ist auch das Kabel vom Pin A getrennt und wieder verbunden worden.
Zur Fehlerauslese:
Es läuft der Lüfter los..............
Es blinkt ausschlieslich 1x lang und 2 x kurz. das 3 x. nach kurzer Pause das gleiche wieder.
Also immer nur Code 12
	Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
		Schau einmal im C4 Technikforum  nach diesen Thread:  SYS-Fehleranzeige
Der Blinkcode 1 2  bedeutet  demnach "kein Fehler gespeichert"
Wutzer
	Themen: 3
Erzgebirge
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2010 Rot
Baureihe (2):
2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
1987 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Corvette C 4
		Genau.........Das glaube ich auch. Was kannst dann sein?
	Themen: 113
Baureihe: C7  Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 schwarz
		Vielleicht Wegfahrsperre!
Gruss Chris
![[Bild: gtc17.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/gtc/gtc17.gif)
	Themen: 3
Erzgebirge
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2010 Rot
Baureihe (2):
2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
1987 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Corvette C 4
		wenn ich den Luftmengenmesser abziehe läuft sie. So bin ich 460 km gefahren. Allerdings läuft sie nicht so sauber wie vorher.......
Das Security geht aus.
Das "Beipasskabel geheimniss habe ich gelüftet. Das hängt mit dem Radio zusammen.......
	Themen: 3
Erzgebirge
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2010 Rot
Baureihe (2):
2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
1987 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Corvette C 4
		Vieleicht ne möglichkeit. Ich habe leider keine Ahnung von KFZ Elektrik, bin aber Lernfähig. Was muß ich messen? Ich bau den dann ma laus.......
	Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
		Der LMM ist ja naheliegend, jedoch müsste beim abziehen des selbigen ein Fehlercode gesetzt werden. Wenn nun kein Code gespeichert ist, bietet sich das Motorsteuergerät an.
Vielleicht ist es einen Idee, Dein SG bei jemand anderen zu testen, falls kein 86-89 C4 Fahrer in Deiner Nähe ist. Ein etwas präziseres Profil könnte helfen.
Viel Glück,
Axel
