	Themen: 134
NRW
Baureihe:
C3  Bj.1975 Turbo
Baujahr,Farbe:
rot  Corsa Rosso
Kennzeichen:
COE-XL 7H
		..woher bekomme ich so ein Terostatverschluß,
kann mir jemand eine Adresse nennen bitte ! Meine Vette zeigt auch zu wenig an,ist nix schlimmes wenn mann es weiss,würde es aber doch nochmal absichern wollen.
..ich bin nicht Doof
  ..ich denke nur anders
	Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
		Was willst Du denn mit dem Dingens, das so ziemlich die kühlste Stelle anzeigt?
https://www.summitracing.com/search/prod...iator-caps
	Themen: 134
NRW
Baureihe:
C3  Bj.1975 Turbo
Baujahr,Farbe:
rot  Corsa Rosso
Kennzeichen:
COE-XL 7H
		danke Frank,
meine Anzeige zeigt auch immer nur bis zum ersten Strich an,jetzt habe ich vorgestern das 82 Grad Termostat gegen das 95er  getauscht und die Anzeige geht auch nicht höher wie vorher.
Habe gedacht das sich die Anzeige auch verändert mit dem Tausch,ist aber nicht so. Wat solls,ich kenne ja meine Anzeige genau.
Ich werde jetzt mal abwarten was sich in der wärmeren Jahreszeit tut,immerhin habe ich keinen Kaltstarter verbaut und somit muss die Fuhre ja auch im Winter eine halbe std. warmgefahren werden.
	Themen: 548
	Themen: 20
Idstein-Walsdorf
Baureihe:
C3 seit 1985
Baujahr,Farbe:
70 Grün 71 Weiß 72 Gelb
Baureihe (2):
73 BB orange 74 Rot
Baujahr,Farbe (2):
C3
Baureihe (3) :
76 Schwarz Split
Baujahr,Farbe (3) :
c3 75 Silber
		Thermostat ausbauen mit einem Kabel an Masse verbinden dann mit einem Feuerzeug testen.
Und wenn du die Armaturen schon mal draußen hattest, dann überprüfe ob das grüne Kabel
am Stecker oben ist kann man vertauchen. (Grün Schwarz Rot)
Gruß Detlef
	Themen: 134
NRW
Baureihe:
C3  Bj.1975 Turbo
Baujahr,Farbe:
rot  Corsa Rosso
Kennzeichen:
COE-XL 7H
		hei Detlef,
könnte das der Grund dafür sein das meine Anzeige zuwenig anzeigt wenn das grüne Kabel nicht boben wäre.
Denke das es dann garnicht funktionieren sollte,oder ?
Wenn du mir das erklären kannst werde ich das Teil nochmal ausbauen,ist jetzt alles zusammen und genau so angeschlossen wie es war.oder passt der Stecker auch falschherum ? Dann hätte der Vorbesitzer das falsch gemacht
