Scheinwerfer dunkeln ab und an ab
Also bei mir sind die Schwankungen auch bei normaler Fahrt, ohne etwas einzuschalten.
Mit freundlichen Grüßen
möglicher Weise erfolgt ein Spannungsabfall, wenn die 2. Benzinpumpe einschaltet. Diese pumpt das Benzin zwischen den beiden Tanks um. Das wäre eine Erklärung, weshalb das Abdunkeln ab und an erfolgt.
Wichtig wäre auch die Frage nach der "echten" Ursache. Klar, es wird sporadisch mehr Strom gezogen. Ist das nun aufgrund eines Fehlers deutlich mehr Strom als sonst? Ist es genauso viel wie vorher, aber durch einen Übergangswiderstand in der Verkabelung bricht die Spannung mehr zusammen? Oder ist es keins von beiden, und der Stromlieferant bekommt es nicht mehr gebacken?
Ich würde mal per Multimeter vom Batterie-Plus zum Scheinwerfer-Plus messen. Da sollte ja normalerweise nur eine kleine Spannung anliegen, in Höhe vom Leitungsabfall (1V?). Wenn das ab und zu deutlich mehr wird, wackelt was in der Stippe...
  EU Scheinwerfer gesucht Gstumm 4 658 10.12.2025, 01:59
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 94 14.568 07.12.2025, 19:43
Letzter Beitrag: fsahm
  EU Scheinwerfer Rudix1 6 1.285 19.10.2025, 00:37
Letzter Beitrag: Rudix1
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.879 13.06.2025, 16:32
  EU Scheinwerfer Mondraker 4 1.904 13.03.2025, 21:00
