SB oder BB? Beides gute Wahl!
#61
Ein gut gemachter 383 hat schon was, wenn alles drum herum passt.
Natürlich kann dieser (in der Regel) nicht den Drehmoment eines BB erreichen, es ist aber trotzdem genug vorhanden, dass der Spaß garantiert sein wird.
Der Verbrauch ist bei beiden SB und BB nicht mehr zeitgemäß - das sollte jedem klar sein.
Technisch sind das olle Gurken, die von jedem Top-motorisierten Mittelklassesportwagen stehen gelassen werden. Von den Fahreigenschaften ganz zu schweigen..... dumdidum
Warum sich also nicht gleich einen M-Roadster, Audi RS3/4, Mercedes SLK AMG - da bleibt sogar noch richtig was für den Urlaub übrig.
Ich glaube so langsam werde ich "normal"..... Grübeln Grübeln Grübeln
GG
Ich möchte noch was zu den Umbauten der 5 oder 6 Gang Getrieben sagen. Es ist richtig, dass die Spritersparnis durch ein solches Getriebe nicht soo arg ins Gewicht fällt und dass man einige Jahre damit fahren muß, damit es sich rechnet.
Für mich der Hauptgrund auf ein RS500 zumzurüsten ist, weil es einfach ein ganz anderes Fahren ist, da die Gänge untereinander vieeel besser abgestuft sind. Kein Vergleich zum Munci, wo der erste Gang ewig lang ist und die anderen 3 Gänge zueinander FAST identisch sind. Im prinzip kann man vom Ersten in den Vierten schalten und die mittleren Gänge weglassen.
Wie gesagt, ich würde die 3000 Euro für ein 5-Gang Getriebe immer wieder investieren, egal wieviel ich fahre.
Gruß, Günther
Solltest Du eine für dein Budget sehr gute erhaltene C3 finden dann schlage zu und mache es nicht vom Motor abhängig! Sollte diese "nur" einen 350er verbaut haben dann kannst Du ja immernoch wenn sich das Budget wieder erholt hat auf diesen hier aufrüsten... All naturally aspirated 572cui ... Wie gesagt der Spritverbrauch ist bei einem Hobbyauto doch eher nebensächlich King
https://www.youtube.com/watch?feature=pl...qh_U7h2aY#!
Gruss,
Alex
Alex,
bei dem Motor bist Du aber dann bei 30 Liter, wenn Du untertourig den Berg runter rollst.
Bei freundlicher Fahrweise ca. 32 bis 35 Liter
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Schon klar... OK! das ist wohl wahr! Zwinkern
Gruss,
Alex
Dann fährst/fuhrst Du ein M20 Muncie mit langem ersten Gang. Beim M21 sieht das wieder ganz anders aus. Da ist die Spreizung der Gänge viel weiter auseinander. Das M21 ist für den Straßenbetrieb geeigneter.
Das M22 ist für den Straßenbetrieb nicht zu gebrauchen, deswegen lasse ich das in der Liste mal weg.
Casting: 3831704 Years: 1963 Only Ratios: M20 2.56 1st , M21 2.20 1st
Casting: 3851325 Years: 1964 - 1965 Ratios: M20 2.56 1st , M21 2.20 1st
Casting: 3885010 Years: 1965 - 1967 Ratios: M20 2.52 1st , M21 2.20 1st, M22 2.20 1st
Casting: 3925660 Years: 1968 - 1970 Ratios: M20 2.52 1st , M21 2.20 1st, M22 2.20 1st
Casting: 3925661 Years: 1970 - 1974 Ratios: M20 2.52 1st , M21 2.20 1st, M22 2.20 1st
Super Info, Frank! Danke Dafür
Gruss,
Alex
Sollte das nicht genau anders herum sein, schließlich heißt das M21 "Close Ratio"?
M-20:
2.52:1, 1.88:1, 1.47:1 and 1:1.
M-21 close ratio and M-22 close ratio heavy duty:
2.2:1, 1.64:1, 1.27:1, and 1:1.
Quelle: Corvette Black Book, 1969 Owners Manual.
Zitat:Sollte das nicht genau anders herum sein
Ich finde keinen Unterschied zwischen deinen und Franks Übersetzungen .
Der Unterschied ist im Text. Das M20 ist das wide ratio Getriebe, bei dem die Gänge, wie der Name schon sagt, weiter auseinander liegen. Somit hat es einen kürzer übersetzten ersten Gang als das M21.
1969 wurde das M20 standardmäßig mit 3.36er Hinterachse geliefert, das M21 mit der 3.55er (so es der Kunde nicht abweichend wollte).
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 12.943 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.344 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 17.380 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 8.467 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.702 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
