Themen: 259
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Und noch ne Frage
In die beiden seitlichen Löcher der Tacho und Drehzahlmesser Halterung wird ja die Mittelkonsole festgeschraubt. Leider laufen bei mir die Schrauben ins Leere .
Gibts da einen einfachen Trick ?
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
ja, weil die Plastikdinger da drin nach ein paar Jahren einfach zusammen bröseln.
Ich hab mir damals neue gefeilt:
und eingeklebt:
Da muss übrigens ein Schlitz rein, damit man das Ding justieren kann beim Einbau.
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
achja, und wenn du deine Mittelkonsole hinterher eh wegwerfen willst kannst du sie rund um den Knopf zersägen
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Zersägen
Für die Klammern auszutauschen müßt ich ja das Vinyl lösen
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
ne, schneide dir das Stück halt frei. Sieht man später doch eh nicht mehr.
Edit: und ich würde mir eh einen neuen Knopf kaufen, der alte sieht schon verbraucht aus.
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Zitat:Original von Roma
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Frank,
bin leider nicht mehr sicher, aber ich meine das hier eine Metallklemmscheibe auf dem Plastikteil sitzt, vorn unter dem Teil die Feder. Die Metallklemmscheibe mit Gefühl herunterziehen, die Teile brechen leicht und es gibt sie auch noch in unterschiedlichen Größen.
Von welcher Seite soll die Scheibe denn sein ? Und was muss ich drücken um da ranzukommen ?
Die Scheibe sitzt von hinten drauf. Vorsichtig mit einem dünnen Schraubendreher hinterfassen und reih um immer Stück für Stück runterschieben, nie zuviel auf einmal wollen.
Die Schrift kannst dann auch gleich nachziehen und mit Politur für Kunststoff die Druckfläche schön blank machen.
Hier das E-Teileset:
https://www.paragoncorvette.com/p-356413...n-kit.aspx
Gruß Andreas
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Zwar mit noch nix weitergekommen  Aber immerhin wieder beim Zoll ein paar Teile abgeholt.
Hab übrigens aus Sicherheitsgründen gleich 2 Tachonadeln
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Heute mal wieder kurz Zeit gehabt
Hab mich an Zündlers Tip gehalten und die seitlichen Befestigungen angefangen auszutauschen:
Wo bekommt man nur ein geeignetes Stück Kunstoff her
![[Bild: 13327375eq.jpg]](https://up.picr.de/13327375eq.jpg)
Sitzt passt wackelt und hat Luft, ok..... nicht so schön wie die von Markus aber man siehts ja nicht
![[Bild: 13327379fb.jpg]](https://up.picr.de/13327379fb.jpg)
Normales Uhu zum Einkleben müßte reichen oder ?
Themen: 122
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972, Classic White
Mal ´ne (vielleicht blöde) Frage...
Könnte man denn das "ausgenudelte Loch" nicht mit einer Heißklebepistole zuspritzen und nach der Aushärtung des Klebers das Loch wieder auf Kerndurchmesser der Schrauben aufbohren!?! Das wäre doch viel einfacher!?!
Weiterhin viel Erfolg!
Gruß...
René
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Rene,
es geht ja nicht um ein ausgenudeltes Loch, sondern um genau diese "Plastikspange" mit Schlitz um beim Einbau die Möglichkeit zu haben etwas zu justieren und eben nicht genau an einer Stellen ein fixen Befestigungspunkt zu haben.
