Winterarbeiten an meiner 69er, ein paar Fragen
Müsste man aber doch durch längere Bolzen wieder ausgleichen können Grübeln
Wenn man die Feder an der Vorderachse auch wechselt, dann steht die Fuhre wieder gerade. Idee
Zitat:Wie viel höher wird das Heck wohl liegen, wenn ich eine farbrikneue 9-Leaf Blattfeder einbaue Grübeln ?
So Martin:
https://img.photobucket.com/albums/v631/...agster.jpg
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen King Teufel Engel Knutsch
@Roooobert
[Bild: stirnklatsch-1.gif]
Gruss, Martin Großes Grinsen
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzenWuhahahahahaaaa.................... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Martin, das würde übrigens kacke aussehen Kopfschütteln
Stimmt dumdidum
Stimmt dumdidum
...sooo schlimm auch wieder nicht!
Hier meine C3 mit vorne und hinten neuen Dämpfern/Federn.
Falls vorne die Alten bleiben - ein bisschen mehr Keilform ist auch nicht so schlimm und falls es wirklich nicht gefällt, kann man im Winter 13/14 die vorderen Federn machen, oder hinten längere Schrauben einsetzen.
Macht den Martin bitte nicht kirre, er hat genung vor! Dafür
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Zitat:Original von xx.flash
Macht den Martin bitte nicht kirre, er hat genug vor! Dafür
auch am Auspuff ? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
https://www.usedcorvettesforsale.com/196...50536.html
bzgl. der Höhe, ich bin mir ziemlich sicher da mal was gelesen zu haben von unterschiedlichen Federn, die unterschiedliche Höhen ergeben.
Katalogauszug :
300-lb Spring – replaces a 9-leaf stock spring and rides very soft.
Normally recommended for use with 1963-1967 Small Blocks.
330-lb. Spring – can be used on any 68-82 small block for great ride
and handling. Not as harsh as a Gymkhana 7-leaf stock steel spring.
Ideal for combining with GT front coil springs.
360-lb. Spring – known as the Street/Slalom spring. Recommended for
all big blocks and those who want a high-performance ride with better
handling than 7-leaf steel spring. Ideal for use with SS front coils or
front transverse leaf spring. Installation hardware sold separately.
40599 68-82 Composite Spring - 300# .................................
40600 68-82 Composite Spring - 330# .................................
40601 68-82 Composite Spring - 360# .................................
Mein lieber Wolfgang,
Beim Auspuff brauche ich keine Nachhilfe. Muster gefällig Großes Grinsen?
[Bild: th_SwissYankeeCorvetteLastShowGlasspacks2.jpg]
Wegen der Federn: Was du hier aufzählst sind die Composite Federn der letzten C3 Generation. Die gibt es in verschiedenen "Stärken/Härten". Ich hatte mal damit geliebäugelt, bleibe jetzt aber bei der originalen 9-Leaf Stahlfeder. Dort gibt es keine Varianten (nur die 7-Leaf Variante für den Big Block). Das bedeutet sofern ich das richtig gecheckt habe, dass ich die Höhe des Autos ab Boden nur mit anderen Bolzen verändern kann.
...danke für den kleinen Gedankenanstoss. Bin noch am Suchen der günstigsten Versandvariante und werde selbstverständlich posten, sobald ich hier Fortschritte gemacht habe. Mich persönlich interessiert am Meisten, ob die These über den Zustand der Trailing Arms und die Ursache der krummen Geometrie (in Ermangelung eines besseren Begriffs) stimmt.
Gruss, Martin
  Resto 69er BB zuendler 1.784 986.082 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 901 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.089 17.07.2025, 09:39
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.826 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.283 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
