fenster geht bei 270 kmh auf
Gott sei Dank...
doch noch ein gescheiter Tip !
Danke Stevie Respekt
Gruß Uli
Hallo Chevyman!
Stevie hat selbstverständlich recht. Dieser Clip sitz allerdings nicht an der A-Säule sondern oben am Dach. Der Abstand zur Scheibe sollte etwa zwei Millimeter betragen. Grundsätzlich biegst Du den Clip so nah wie möglich an die Scheibe. Das Fenster sollte sich aber bei schnellerer Fahrt noch schließen lassen ohne anzuecken. Das musst Du ausprobieren.
Ansgar
Vielen dank jungs für die tollen, witzigen , und guten tips
werde es versuchen und schreiben ob es geht !!
Hi,Chevyman
Ich finde es toll,daß Du den benötigten Humor mitgebracht hast.
Zwischen den Ulks findest Du auch sehr viele nützliche Tips.
Gruß,Mike
oh hallo mike hast du noch die bilder von meiner vette ?? hab noch keine mit kleinem nummernschild von hinten !
du weißt ja für helmut !!
oder würdest du ihm gleich welche schicken ? eins von vor eins von hinten ? das währe ja megegeil !! bin doch noch anfänger hier Heulen
du bist ja aber auch immer da !! Großes Grinsen
@Chevyman
Alles klar,wird erledigt.
Helmut ist normalerweise ganz fix in den Dingen.
Gruß,Mike
süper vielen dank ihr seit echt spitze ! hoffe ich kann euch auch mal helfen Yeeah!
sorry bin erst jetzt wieder aus m Urlaub zurück.
Der Tipp mit dem ranbiegen des clips is richtig. Einfach den Clip mit Iso Band abkleben und mit Gummihammer ranbiegen (Vorher Fenster runter !!!) Langsam Tür zu machen und schauen ob noch genügend Platz da ist. Dann Tür etwas fester zuschlagen und hören ob das Glas mit einem Ping an den Clip kommt. Bei mir hats am Anfang schon bei 170 gezogen. jetzt is ruhe !
super vielen dank das werde ich versuchen
schreibe dann ob es geklappt hat Großes Grinsen
Bin gerade mal über den alten Tread gestolpert und kurz meine Erfahrungen dazu posten. Das Problem war bei meiner ersten C5 (12/97) besonders nervig. Beim Händler konnte man mir dabei nicht helfen. Bei der zweiten C5 (99er) war es dann schon deutlich besser, da die Clips nun an anderer Stelle angebracht waren und deutlich besser hielten. Allerdings trat das Problem auch da immer wieder auf. Erst bei der nächsten Vette (02er) und einem neuen Händler gehörte das Problem der Vergangenheit an. Die Scheiben sind teilweise sehr unterschiedlich justiert. In den USA sollte das aufgrund der üblichen Geschwindigkeiten nicht auffallen. Erst hier in Deutschland ist das ein Thema. Leider nimmt sich GM diesem nicht an, so dass es dem Händler überlassen ist hier nachzujustieren. Aurego in Wuppertal hat dieses von alleine bei meinen beiden letzten C5 gemacht und siehe da, kein Problem mehr. Vielen anderen GM-Händler ist dieses entweder nicht bekannt oder es interessiert sie nicht weiter. Also fleissig auf die Füße treten, dann klappt´s auch mit den Seitenscheiben!
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.619 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.842 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 6.220 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 2.135 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.553 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
