Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Die Jokes brauchen etwas Spiel das ist Normal
Wenn sie aber zuviel haben dann kommt das davon wenn der Sturz zu Neg. ist
Sollte bei der C 3 nicht über 1/2 Grad Neg. sein
Wenn es mehr ist dann kommt zuviel Druck auf die Jokes und diese laufen dann innen auf dem Sperrbolzen
Und Irgendwann ist an dem Joke soviel abgeschliffen das der Segerring abfällt und vom Diff zerkleinert wird
Dann sollt man spätestens die Jokes wechseln
Mfg Jörg
Themen: 128
Dorsten (NRW)
Baureihe:
C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Hi Jörg,
das haste mal wieder fein und unmissverständlich erklärt, ist man von Dir ja auch gewohnt.
Besten Gruß an Dich
Jürgen
Gruß Jürgen
Themen: 128
Dorsten (NRW)
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Um evtl. im Vorfeld dem ein oder anderen von Euch sein Interesse zu wecken;
Nach Erfolgreichem Wechsel meines 2.76er auf das 3.08er, stände das komplette Diff. mit Yokes, Cover und natürlich auch dem Frontyoke ( Simmering des FY und FY selbst vor ca. Jahren erneuert ), zum Verkauf.
Das 2.76er läuft bis heute problemlos und ohne Geräusche.
Wie weit das zulässige Spiel der Halfshaft Yokes noch im Rahmen des evtl. Zulässigen liegen, sehe ich dann zum gegebenen Zeitpunkt.
Bei Interesse kann alles vorher noch gründlich in Augenschein genommen werden.
Der Wechsel auf eine kürzere Achse ist einfach nur die Neugier, 454er BB plus 4 G. Schalter plus 3.08
Übersetzung.
Jürgen
Gruß Jürgen
Themen: 21
Niederösterreich
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
1969, Screaming Yellow
Kennzeichen:
066473581384
@sparkplug - Morgen Jürgen, haste Dein 2,76 Differential noch,
oder hat sichs cruiser72 schon unter den Nagel gerissen?
Hätte Interesse!
Schöne Grüsse Peter
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Themen: 46
Heidelberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1971 - War Bonnet Yellow
Mfg Jörg
Und wieder was dazugelernt... Danke!
Gruss,
Alex
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Bis zu max 5 mm sollten es sein, danach faellt der Ring innen ab.
Der TUV wird aber bereits vorher meckern, denke so ab 3 mm.
Dass ein neues Differenzial da abslut null Spiel hat, ist fast unglaublich. Mit sogar neuen Yokes
habe ich etwas mehr als 1 mm behalten. Allerdings bei altem Diffgehaeuse. Da sollte aber nichts abgenutzt sein.
Themen: 181
Berlin
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970, monza red
Was darf denn ein neues Diff und ein überholtes kosten?!?
