Gibts es einen Auspuff mit höherem Klang ähnlich Ferrari o. Maserati
Gibt es zum Glück nicht! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ist ja grausig, diese Gekreische!
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Hier die besten Voraussetzungen:
https://home.mobile.de/HONDA-PETRICK#des_148272412
Das Honda-Triebwerk giert nach Drehzahlen, die max. Höchstdrehzahl liegt bei 8.400 Umdrehungen an, der kreischende Zweiliter-Sauger verlangt dann nach der nächsten Schaltstufe. (Auszug aus Test)
Gruß Bob_50
Gruß Bob_50
an den Sound ab 1.26 könnt ich mich auch gewöhnen.
Allerdings nippelt die Vette im Standgas fast ab.
Lg...
Ich meine, die Ferraris mit der 180 Grad Kurbelwelle hoeren sich stark nach Vierzylinder an, das ist nicht meine Welt.
Dann lieber mein geliebter Alfa Spider oder ein Extemteil, wie der Honda S 2000 mit 9000 U/min.
Klaus
spider85
Zitat:Original von schrömi67
Zitat:Original von Repsol-Racer
so viel ich weiss haben die aktuellen maseratis, die motoren drin, welche vom grundlayout denen des ferrari f360 modena entsprach. Die sind dann vom klang her recht ähnlich wie die heutigen maseratis.
dachte vom 430er der Motor Grübeln
Korrekt, das ist der Motor des 430er mit anderer Nockenwelle.
Edgar
Edgar
ÄÄhhhmmmm Kurbelwelle Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Klaus
Dann hast Du noch nie wirklich einen Ferrari gehört Kopfschütteln Der Sound ist ja Geschmacksache aber wenn ich den meines GTS höre , dagegen kann eine Z06 nicht anstinken Kopfschütteln
Grüsse , Ingo
Ups, hab vorhin wohl vergessen, den Link einzustellen Schnarchen
Ab 1.26
https://www.youtube.com/watch?v=9FNKnHMqww0
Lg...
Edgar
Natürlich hast Du Recht, Karl-Heinz, ich meinte die Kurbelwelle Der Maserati-Motor hat eine 90 Grad gekröpfte Kurbelwelle während der des Ferrari eine um 180 Grad gekröpften Kurbelwelle hat.
Das 90° Design schafft mehr Drehmoment aber weniger Leistung als der 180° Design. Das ist der Hauptgrund, weshalb die Motoren unterschiedliche Leistungskurven haben.
Aber auch die Nockenwellen sind unterschiedlich. Der Block ist eigentlich das einzige Gleichteil der beiden Motoren. Die Köpfe sind verschiedene Gussteile und haben unterschiedliche Einlass / Auslass-Port-Konfigurationen und ein anderes Brennkammer-Design.
Edgar
Das 90° Design schafft mehr Drehmoment aber weniger Leistung als der 180° Design. Das ist der Hauptgrund, weshalb die Motoren unterschiedliche Leistungskurven haben...
Edgar
...und den unterschiedlichen Sound, der Maserati hat den typischen V8 Sound, und der Ferrari schreit wie ein reinrassiger Rennwagen Yeeah!.
Gruß Karl-Heinz
  NPP-Auspuff plötzlich deutlich leiser VettTony 24 4.321 10.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: VettTony
  Buchse am Getriebestellhebel - gibts Ersatz aus Deutschland? caferacer 9 3.485 28.09.2023, 09:07
  Auspuff Reduktion 3" auf 2,5" sNaKeBiTe199 4 2.816 12.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: vladiiiii
Photo Suche einen Tikt Lufteinlass Tobi S 3 3.842 17.11.2020, 19:01
  Auspuff für LS3 mit E-Genehmigung movario 28 29.022 11.06.2020, 20:43
