Recaro Pole Position Konsolen
Hallo Tommy, sehen sehr gut aus. Hast Du schon welche auf Lager?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Ja, ich habe noch 3 Satz fix und fertig hier auf Lager Prost!
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Danke Tommy, freue mich schon die Teile zu verbauen. OK!
Gruß Norbert
Benötigt man zum Montieren nur noch den Recaro PP oder ist weiteres Montagematerial erforderlich?
Franz
Gruß Norbert
Super Entschluss, Bruder!! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Gönnende Grüsse Prost!
a) gleiche frage Zwink
b) passt das ganze auch in eine c5? dass die sitze an sich passen wissen wir ja inzwischen, allerdings sind die brackets in dem gelinkten beispiel ja eine einzelanfertigung.
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
Man brauch den PP Sitz, einen Wiederstand für den Airbag und man muss die Steuergeräte, Gurtpeitsche samt Gelmatte aus dem Orginal (Beifahrer) Sitz ausbauen!
Dadurch werden die Serien Sitze eigentlich unbrauchbar, aber ohne den Kram geht es leider nicht!
Ob das alles auch in eine C5 passt weiß ich leider nicht?!
www.tikt.de
Gruß Thomas
Den Airbag-Ersatz-Widerstand (glaube 2 Ohm) kann man sich leicht für ein paar Cent selber bauen. Habe hier noch eine neuwertige Gurtpeitsche für den Beifahrersitz herumliegen. Würde sie für 80 € abgeben. Falls Interesse, bitte per PN melden. Bin aber heute erst wieder später online.
Wutzer
Und wie ist das mit dem 2 Stufigen Airbag? Muss der nicht auch umprogrammiert werden da ja die elektrische Verstellung wegfällt und der Airbag nicht weis wie nah man am lenkrad ist???!!!
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Dafür gibt es an der oberen Laufschiene eine Positionserkennung. Induktiver Geber, der je nach Sitzstellung in der Mitte Metall oder Luft hat. Da kann man sich ebenfalls etwas gleichwertiges basteln (Abstand Sitzlehne Lenkrad bzw. Armaturenbrett beachten !) und den Geber selbst (Stecker dafür hängt direkt am Kabelbaum unter dem Sitz) übernehmen. Dann braucht man am Steuergerät nichts umprogrammieren und hat die gleiche Sicherheit wie in der Serienkonfiguration.
Wutzer
