Haltbarkeit/Motorschäden C6Z06
Fakt ist aber das ein Motor bei normaler Benutzung nicht z.T. schon nach wenigen 10tkm den Geist aufgeben darf.
Kann mir hier jemand erleutern wie die unterschidlichen Preise für den LS7 zusammen kommen?
Meines Wissens nach gibt es drei verschiedene in der Preisklasse von 15-24t €.
Mir konnte aber kein GM´ler und keine Werkstatt sagen was da anders wäre abgesehen vom Kabelbaum. Grübeln
Grüße von einem der nicht mal ne Nummer am AT Motor hat dumdidum
Miri, der LS7 wird dann zum LT5 in den Corvette-Motoren-Ahnenhimmel einziehen!
@ muß auch nicht kochen können ----
---- ist aber von Vorteil Yeeah!
Sonntägliche Grüße
Hallo-gruen H1
Zitat:Original von coolchevy
wollte zwar nichts mehr schreiben, aber wenn ich 2012 Revue passieren liess dann liefen hier 11 LS7/LS9 zur Revidierung/Reparatur die entweder vollkommen Serie waren oder davor durch andere Hände gingen, teilweise Forenmitgliedern gehörten oder Beiitzern die einen weiten Bogen um so was machen.
Davon hatten 5 das Syndrom mit plötzlich wenig bis null Öldruck und 6 gebrochene Auslassventile. Insgesamt waren 5 Blöcke nicht mehr zu retten und mussten ersetzt werden.
Hallo Heinz
Schön, dass du dich dazu auch meldest, denn deine Beiträge sind immer sehr informativ und mit Fakten unterlegt.
Gruss,
Roger
Beim letzten Oelwechsel (45000 km) hatte ich an der Oelablaßschraube Nadeln hängen,
nach Kontrolle wurde ein offenes Lager gefunden, der besagte Deckel lag im Restoel im Kopf.
Alle Nadeln wurden eingesammlet. Der Kipphebel wurde gegen einen Neuen getauscht.
Ich überlege ob ich an meiner Z06 (2007) beim Frühjahrsoelwechsel (55000 km) alle Lager der Kipphebel wechseln lasse, ist das ratsam ?
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
cu Volker Yeeah!
Volker ganz ehrlich die würde ich morgen schon wechseln lassen Idee.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
KHH,
Du mußt viel ruhiger werden.
Schau die mal ein Video an, zB, "der Rasenmähermann" Knutsch
Steht eingemottet in der Halle, da kommt jetzt bestimmt keiner raus und macht das.
War ja nur 1 Lager von 16 Möglichen aufgegangen, nix passiert.
Wenn´s erforderlich ist, mach ich das gleich als erstes im Frühling. Zwinkern
cu Volker Yeeah!
Achso Volker ich vergas das du nicht zu den Hardcore Vettenfahrern gehörst die bei Wind und Wetter fahren Augenrollen.
wenn das Mädel eingemottet in der Garage steht hat das natürlich Zeit Zwinkern
Karl-Heinz Prost!
Gruß Karl-Heinz
Hast Du die auch richtig abgezählt Volker Frage
wie viel Nadel hat den so ein Kipphebel Frage
W...
Zitat:Original von JR
... Threads wie diesem - der sich dank Wutzer ... und Heinz zu einem der interessantesten Threads seit wirklich langer Zeit entwickelt hat...
möchte noch ergänzen: auch dank Robert...
Mir geht es wie JR, dieser Thread war für mich der interessanteste überhaupt. Oft juckte es mich zwar in den Fingern, hielt mich aber immer zurück, weil ich nichts wirklich Substanzielles beitragen konnte (und hätte mir gewünscht, so manch anderer hätte es mir gleich getan).
Im Übrigen halte ich es wie mein Branchenkollege, der von Wutzer zitierte Baumeister, dem die Praxis näher ist als theoretische Schulmeisterei.
Danke an Wutzer, Heinz, Dr. Till, Molle und UncleRob!
C.
Deutschlands südlichste Corvette
  Spurverbreiterung c6z06 Benny427 9 4.699 25.08.2024, 19:32
Letzter Beitrag: schmigel
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 5.088 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  US C6z06 TÜV - Geräuschemissionen GermanCorvetteGuy 13 10.193 16.07.2021, 12:43
Letzter Beitrag: GermanCorvetteGuy
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 57.083 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Kaufentscheidung: Corvette C6Z06 kkk101 43 26.969 18.03.2021, 23:48
Letzter Beitrag: bikerking
