	Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 1999, Navy Blue
		Im Bordcomputer meiner C5 wird mir unter anderem ja der Verbrauch angezeigt.
Jedesmal nach dem Tanken stelle ich alle Werte auf "0", aber wenn ich dann beim nächsten Tanken den Verbrauch mir im Display anzeigen lasse, differiert diese Anzeige zwischen 1 und 2 Litern mit meinem rechnerisch ermitelten Verbrauchswert (nach altväter Sitte mit dem berühmten Dreisatz....)
Da ich zum Dreisatzrechnen einen Taschenrechner im Einsatz habe, dürfte die Differenz also nicht an meinen rechnersichen Fähigkeiten liegen.
Woran dann?
Jochen aus G.
	Themen: 5
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998, torch red
		Hallo Jochen!
Die Ungenauigkeit kommt meiner Meinung nach dadurch, dass Du
die Anzeige zurücksetzt. Dann ist bei mir die Abweichung auch
sehr groß. Setzte ich die Anzeige nicht zurück, liegt die Abweichung
zum tatsächlichen Verbrauch nur bei etwa +- 0,2 Liter.
Wenn man die Anzeige zurücksetzt, gehen offensichtlich während
der ersten 500km - also fast genau eine Tankfüllung - kurzzeitige
Verbrauchssmaxima und Verbrauchsminima zu stark in die Berechnung
des Durchschnittsverbrauchs mit ein.
Ansgar
	Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
		Hallo Ansgar,
leider war der Tip, den Verbrauch nach jedem Tanken nicht wieder zurückzustellen, nicht von Erfolg gekrönt. Zwichenzeitlich habe ich etwa 5-6 mal getankt, nicht zurückgestellt und trotzdem Verbrauchswerte, die genau wie vorher auch um 1-2 Liter vom echt-errechneten Verbrauch abweichen.
Können mir bitte andere C5-Fahrer sagen, ob ihr Bordcomputer ebenfalls "falsch-rechnet" oder da die Werte richtig sind?
Jochen
	Themen: 10
Frauenfeld/Schweiz
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2009 Atomic Orange
Baureihe (2):
1999 Pewter
Baujahr,Farbe (2):
C 5 LS6
		hallo corvette-1111
das mit der verbrauchsanzeige ist eine sache für sich.
die anzeige stimmt nie zu 100%.das steuergerät errechnet aus verbrauchtem treibstoff und gefahrenen km.beim einschalten der zündung wird der kraftstoffstand ermittelt und ab dan wird mit dem verbrauchten kraftstoff gerechnet.erst beim wieder einstellen der zündung wird wieder der eigentliche kraftstoffstand gemessen,und wieder gerrechnet.die anzeige ist am genausten wenn der tank in einem mal leer gefahren wird.im grossen und ganzen denke ich, dass die anzeige bei der corvette sehr genau ist.ich bin zuwenig informiert(flash-stand)deiner elektronik.eventuel gibt es ein update.
	Themen: 5
Baureihe: C5
		Hallo Jochen,
da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Bei mir ist es definitiv so wie oben beschrieben.
Vielleicht solltest Du die Sache doch mal bei Deiner Werkstatt ansprechen.
Ansgar
	Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
		Hallo,Jochen
Ich glaube,bei Dir wird nichts falsch berechnet.
Wenn ich im Leerlauf die Tiefgarageneinfahrt
herunterrolle,zeigt mein momentaner Verbrauch
59 Liter an.
Es wurden auch schon 235 Liter angezeigt,wenn ich im kalten Zustand den Rückwärtsgang einlege und
losfahre.Nur Bruchteile von Sekunden.
Diese Werte werden vom ECM mitgelesen.
Logischerweise habe ich einen Unterschied zu
meinem errechneten Wert.
Ich mache mich deshalb nicht verrückt.
Gruß,Mike
	Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
		Hallo Mike,
obwohl es wirklich nichts mit dem Verbrauch oder dessen Anzeige zu tun hat.....
Du hast ja Deinen Avater gewechselt. Muß man sich erst mal dran gewöhnen. Wo ist der Schnauzbart?
Jochen
	Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
		Hallo,Jochen
Der Grund steht gerade neben mir.
Junge Frauen erfordern junges Aussehen.
Leider mußte ich auf meine Landesfarben verzichten wegen KB-Begrenzung.Ist hart für einen Patrioten.
Jetzt sollten wir aber wieder zum Thema kommen.
Verbrauchsanzeige.....
Gruß,Mike
	Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
		Hallo Jochen,
kann natürlich auch nur für die C(5-1) sprechen. Bei mir liegen die Verbrauchswerte aus der Anzeige um bis zu 0,3l unter dem aus der Tankmenge errechneten Verbrauch (nie anderst heraum). Ich nulle auch bei jedem Tanken die Verbrauchsanzeige.
Ich habe den Eindruck, daß bei ruhiger Fahrweise die Verbrauchsanzeige besser stimmt, als wenn mich öfters das
chen reitet. Das spricht dafür, daß die Verbrauchsmessung nicht oft genug pro Minute passiert. Kurze spritschluckende Erreignisse würden dann nicht richtig ausgewertet.
Klaus
