Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
Ich durchsuche gerade das gesamte Web, finde aber keine vernünftige Beschreibung wo die Schrauben sitzen und wo "nur" geklebt ist , um soweit wie möglich die Leisten abzubekommen ?
Die Scheibe werde ich definitiv dieses Jahr nicht rausnehmen.
Bin schon am überlegen, da ich diesen Winter nicht so viel Zeit habe, es erst mal so zu lassen und nächsten Winter mehr in die Tiefe zu gehen
Hi Frank
Ich bin auch schon mitten in den Vorbereitungen haarsträubend. Je mehr ich mir ansehe, desto mehr ist zu machen. Wie weit bist du mit der Mittelkonsole und Heizung?
Gruss, Martin
Noch kein Stück weiter wie oben auf den Fotos.
Bin noch am Instumentenbrett-Ausbau, die Fahrerseite dumdidum
Werde nachher mal die Lenksäule lösen, damit ich die es weiter rausbekomme zum Lösen des Drehzahlmessers .
An den Tacho bin ich super von unten rangekommen, aber der DZM ist von unten quasi nicht erreichbar, zu viele Kabel und Ducts Zwinkern
Dann sehen die Hände hinterher aus, als wäre die Hauskatze Amok gelaufen....
Außerdem auf den Instrumententräger achten, v.a. wenn's emotional wird und das ganze Gedöns irgendwo zu hängen scheint - immer ruhig bleiben..... Prost!
Denk' an die Kosten für ein Neuteil.
GG
Genau. Alles was du dazu brauchst ist ein Präzisionshammer und einen kräftigen Seitenschneider. Dann flutscht das alles raus wie nix Teufel
Gruss, Martin
So , bin doch ein Stück weitergekommen
[Bild: 12597102eh.jpg]
[Bild: 12597101mu.jpg]
[Bild: 12597104sx.jpg]
ich gehe mal immer noch von oberflächigem Rost aus, nix ist durch
[Bild: 12597096nh.jpg]
[Bild: 12597100ri.jpg]
Das hier sieht am schlimmsten aus, ist der Übergang vom T hinten Grübeln
[Bild: 12597118ad.jpg]
Macht es eigentlich Sinn die Scheibe von innen nochmal abzudichten und ringsrum eine neue Dichtnaht zu legen ?
Leider ist jetzt erstmal wieder Pause, muss in Urlaub
Insel
Ist die Scheibe noch fest ? Sieht aus wie alter ausgetrockneter Kleber, besser wie jetzt kommst Du da nie wieder dran, lass einen Autoglaser kommen und den das machen schont Nerven und Geldbeutel. Jede geplante Überholung zieht weitere ungeplante nach sich, ich glaube der Ausdruck Muphys Law kommt von einem C3 Besitzer.
Viel Erfolg
T.Matthews
Sieht wirklich net schlecht aus Frank, Glückwunsch!
Bisserl abschmirgeln, Fertan drauf, Hohlrumversiegelung in die Öffnungen rein, und sie ist wie neu OK!
Wo fährstn hin? Darf Elvira mit? Feixen
Gruß Robert
Insel
Wieso leider? Geniesst es! Hallo-gruen
Gruss, Martin
Natürlich ist Elvira dabei Knutsch
Wie immer um diese Zeit ins Warme Teufelfeuer
  Öle usw Biz 25 1.422 Vor 25 Minuten
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.322 08.04.2025, 09:39
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.921 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 13.251 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Radlager vorne corvette 2 2.056 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
