17.11.2012, 23:15
Meine Servopmupe verspritzt im heißen Zustand immer Öl.
Mit welchem Öl und bis wo fülle ich am besten auf?
Welches Öl für die Servopumpe?
17.11.2012, 23:15
17.11.2012, 23:29
Hallo Jürgen ,
ich würde das originale GM Öl verwenden. Wenn die Servopumpe undicht ist, kann es auch zum Schlupf des Rippenriemens kommen!Achtung
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
18.11.2012, 16:22
Hallo Jürgen,
eine Warnung meinerseits zu der undichten Servopumpe. Vor ein paar Wochen war meine Pumpe auch leicht undicht. Auf der Autobahn zog der Wagen bei jeder Bremsung nach rechts. Warum: Das am Pumpen-Simmerring austretende Öl, wird durch die Luftströmungen in Richtung der linken vorderen Bremse/Felge transportiert. Der ganze Radkasten/Bremsanlage/Felge innen u. außen/Federbein/etc. vorne links war voller Ölnebel. Die ausgetretene Ölmenge war nicht viel. Nur ca. 1cm im Behälter pro 500Km. Die Auswirkung auf der Autobahn war deutlich. Nebenbei. Ölverlust und Trackbesuch geht gar nicht.
18.11.2012, 17:34
Würde mich wundern, wenn das Handbuch deine Frage nicht beantworten könnte.
18.11.2012, 19:10
Na dann werde ich die wohl am besten mal tauschen.
Gibt es Pumpen, die weniger empfindlich in Bezug auf die im Motorraum auftretenden Temperaturen sind oder die ansonsten Vorteile gegenüber dem Originalteil haben? Luat Jörg (ACP) gehen die wohl öfter bei der Z06 kaputt oder werden undicht / verspritzen Öl.
18.11.2012, 21:53
Die Temperaturen sind kein Problem.
Die halten in der VLN auch!
19.11.2012, 00:03
Alles klar Werner,
wenn ich die neue FOB habe, wollte ich ja eh nochmal zu Dir kommen. Kannst Du mir bitte mal einen Preis für eine neue Pumpe zumailen oder per PN zukommen lassen? Hast Du die Pumpen vorrätig? Viele Grüße Jürgen
19.11.2012, 00:22
Hallo Jürgen,
schau mal unter http://www.corvetteproject-shop.de Da sind die aktuell verfügbaren E-Teile drin. Mit allen Preisen! Gruß Werner
19.11.2012, 00:42
Hallo Werner,
Du hast da 2 Varianten/Modelle drin. Einmal GM ACDelco generalüberholt und dann ein neue in Erstausrüsterqualität von Cardon. Wie unterscheiden sich die Pumpen? Bei der ACDelco ist wohl die Riemenscheibe mit dabei. Brauche ich die auch neu, wahrscheinlich nicht oder? Was würdest Du empfehlen? Gruß Jürgen |
| Reifen in 19/20" für die C6 Z06 | sto | 12 | 4.974 |
08.07.2024, 21:22 Letzter Beitrag: sto |
| Radkombi 19/20 Zoll und Bremse VA für die Z | Carlone | 18 | 13.468 |
26.09.2023, 17:05 Letzter Beitrag: SieDu |
| Radmuttern für die OZ Ultraleggera Felgen | sto | 3 | 3.244 |
24.07.2023, 14:39 Letzter Beitrag: Traumtänzer |
| Welches OBD2-Lesegerät? | Andifxx | 6 | 6.146 |
02.10.2021, 16:56 Letzter Beitrag: Nobbi |
| Beide Originalkrümmer für die C6 Z06 für 300 € zu verkaufen | C-S-5 | 0 | 4.365 |
22.08.2021, 12:47 Letzter Beitrag: C-S-5 |
