Corvette C5 Startet und geht gleich wieder aus
Hallo Leute !
Ich habe folgendes Problem mit meiner Corvette C5 Baujahr 1998. Ich wollte am Dienstag meine Corvette starten, aber dann passierte Folgendes. Zündung an dann hab ich gestartet sprang auch an aber als ich den Zündschlüssel los lies ging Sie aus. Benzinpumpe ging auch nicht. Wenn ich den Zündschlüssel halte auf starten dann läuft Sie und ich höre auch die Benzinpumpe sobald ich loslasse geht Sie aus. Hab dann Fehler ausgelesen aber war keiner vorhanden. Habe dann Zündschloss gereinigt und auch die Fühler für die Schlüsselerkennung keine Besserung. Habe dann auch noch das Modul getauscht das am Zündschloss mit dran ist, aber wieder genau das Gleich. Ich hoffe es kann mir Jemand helfen . Grüße US
lief das Auto denn vorher?
Lange gestanden?
Wann war der letzte Service? (Bezinfilter verstopft?)
Läuft das Auto wenn Du sofort Gas gibst?
hi, startest du sofort oder wartest du den selfcheck vom cockpit ab? bei mir war es nähmlich so wenn ich das nicht abgewartet habe dann konnte es zwischendurch sein das sie ne fehlermeldung hatte und dann wieder ausging. wenn ich jetzt den selfcheck abwarte geht es
MFG
Sascha
Kann mir nicht vorstellen dass dies einen Einfluss haben kann.... ich warte nie den Zeigertanz ab
Klingt für mich nach VATS / Wegfahrsperre, die Symptome waren bei mir gleich, bis ich mir das im Steuergerät herausprogrammiert habe.
Hallo Thomas
Auto ist Tag vorher gelaufen . Benzin Filter kann nicht sein kann ja fahren wenn ich den Zündschlüssel auf Start halte. Gruß US
Hallo Sacha
Am Selfcheck kann es nicht liege warte immer . Grüße US
Hallo Eseethal
Ja das glaub ich auch bald. Aber wie kannst das rausprogrammieren. Grüße US.
Probier mal den Zweitschlüssel.
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Hab ich schon gemacht . Genau das Gleiche.
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.461 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.333 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.822 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 22.748 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
  C5 startet schlecht stingray913 17 4.654 08.09.2024, 23:03
Letzter Beitrag: stingray913
