z51-Paket erkennbar?
OK! zusammen !
Frage mal ganz kleinlaut. Sollte das Auto nicht wegen Xenon-Scheinwerfern eine Scheinwerferreinigungsanlage haben ? Und vieleicht noch gelbe Blinkleuchten hinten ? Oder bin ich da zu kleinlich ?
Liebe Grüsse
Hannes
Zitat:Original von Molle
Wichtiger noch ist der KNP Code für den Diff Kühler und der Motorölkühler!!!!
Genau so ist das, meine hat das Z51 Paket aber keinen Motorölkühler, dachte bis gestern auch immer das der beim Z51 immer drin ist, muss aber wohl im Amiland gesondert dazu geordert werden...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
kann mir hier noch jemand eine genaue info dazu geben, woher ich diesen knp code bekomme oder wo er zu finden ist?
habe nämlich knp code vorher noch nie gehört :(
Anhand der Fahrgestellnummer kann ein HÄNDLER beim Hersteller nachforschen ob diese zusätzliche Option gewählt wurde oder nicht...
Beim Blick unter sollte man den Motorölkühler sehen können, beim Blick unters Auto sieht man ob oberhalb vom Ölfilter die Ölleitungen für den Kühler angeschlossen sind...
also in meinem Post habe ich die von Dir genannte Vin durch den Decoder gelassen und wenn Du Dir die einzelnen Punkte auch mal durchliest dann wirst Du erkennen das die Ölkühler verbaut sind.
Grüße Peter
UJ9 INDICATOR, LOW TIRE PRESS,TIRE PRESS MONTORING SYSTEM(TPM) LOW TIRE PRESS MONITORING SYS IND(UJ9)
US3 ANTENNA DIVERSITY DIVERSITY ANTENNA(US3)
US8 RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, CD, AUTO TONE, CLOCK ETR, MP3, RDS STEREO W/CD PLAYER(US8)
U52 CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC) ELEK GA CSTR(U52)
U66 SPEAKER SYSTEM,7,CUSTOM 7 SPKR SYS(U66)
VDD Unk.
VK3 LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
V73 VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
XND TIRE FRONT P245/40ZR18 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(XND)
YTK TIRE REAR P285/35ZR19 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(YTK)
Z51 PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERFORMANCE HANDLING PKG(Z51)
02I INTERIOR TRIM COBALT RED (04) (02I)
026 TRIM COMBINATION LEATHER, EBONY/COBALT RED (026)
1SZ PACKAGE OPTION- (1SZ)
2LT PACKAGE LT OPTION 2 "LT" PKG 2(2LT)
41U EXTERIOR COLOR,PRIMARY (41U)
EXTERIOR COLOR,PRIMARY,BLACK (41U)
AG2 ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR(AG2)
ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER 6-WAY PWR P/SEAT ADJR(AG2)
AJ7 RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE INFL RST FRT & SI(AJ7)
AL0 SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR INFL REST IND SENSOR(AL0)
AQ9 SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9)
BGR PLANT CODE - BOWLING GREEN, KY, USA
BS1 INSULATION,ACOUSTICAL INSULATION PKG(BS1)
CF7 ROOF,SUN,REMOVABLE,NON-TRANSPARENT REMOVABLE SUNROOF(CF7)
CJ2 HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C FRT AUTO/AUX CONT(CJ2)
DL8 MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,DEFOG ELEC R/CON HTD O/S MIR(DL8)
D42 COVER,REAR COMPARTMENT SECURITY(SHADE) R/CMPT SECURITY SHADE(D42)
FE3 SUSPENSION SYSTEM,SPORT SPORT SUSP(FE3)
FE9 FEDERAL EMISSION CERTIFICATION FED EMIS(FE9)
GU6 AXLE,REAR,3.42 RATIO 3.42R(GU6)
IL6 TRIM,INTERIOR DESIGN INTR TRIM(IL6)
JL5 CONTROL MANUAL TRANS, FIRST TO FOURTH GEAR SKIP SHIFT 1ST TO 4TH GEAR SKIP SHIFT CONTROL(JL5)
J55 BRAKE SYSTEM,HEAVY DUTY POWER HVY DUTY PWR BRK(J55)
KNP COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY HVY DUTY TRANS CLG SYS(KNP)
KPS OIL COOLER,ENGINE ENG OIL COOLER(KPS)
K63 GENERATOR 110 AMP 110 AMP GEN(K63)
LS2 ENGINE,6.0L(364CID) GAS V8 6.0-H(LS2)
ENGINE,6.0L(364CID) GAS V8 6.0-U(LS2)
MN6 TRANSMISSION,MANUAL 6-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION) 6-SPD M/TRANS PROVISIONS(MN6)
MZ6 TRANSMISSION MAN 6 SPD, TREMEC, 85MM, 2.97 1ST, 0.71 5TH 0.57 6TH, O/D 6-SPD M/TRANS(MZ6)
NK4 STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER SPORT WHL(NK4)
STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)
NT7 EMISSION SYSTEM FEDERAL, TIER 2 TIER 2 FED EMIS(NT7)
QX1 WHEEL 18 X 8.5 FRT & 19 X 10 RR, ALUMINUM, PAINTED FLANGLESS ALUM WHL(QX1)
R6K CONTROL - SALES ITEM NO. 11
R6P CONTROL - SALES ITEM NO. 15
R9N CONTROL - SALES ITEM NO. 89
SLM SALES PROCESSING - STOCK ORDERS
[Bild: 13561222oo.gif] Wer nur in die Fussstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren.
Grüße Peter
VDD Unk.
Vielen Dank Peter. Habe mir alle Punkte durchgelesen und hatte auch die geforderten Kühler in deiner Aufstellung gefunden, habe mich nun nur durch die anderen Redner verunsichern lassen, aber dann ist dein Post wohl von den anderen übersehen worden. Danke nochmal für die Bestätigung!
Bei mir sieht das so aus im Handschuhfach OK!
[Bild: klein2MG_0006.jpg]
Wenn ich das richtig sehe, hat die Vette auch kein HUD, oder? Kein HUD, kein Navi, da wäre mir der Preis aber zu hoch...
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
Kann mir jemand etwas zu den Unterschieden zw. U65 u. U66 sagen, d.h. einmal das standardmäßige 7 boxen system im Vergleich zum Bose!?
Hat eventuell jemand mal mit beiden Erfahrungen sammeln können?
Kann ich dir leider nicht sagen Kopfschütteln
Aber was ich dir sagen kann, das das Bose Soundsystem schon geil iss OK!
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 3.706 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 15.100 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Europa Modell erkennbar ? corvette-mike 5 4.366 30.11.2021, 14:33
  Z51 paket canus 5 6.606 24.08.2020, 13:34
  Neue Bremsscheiben / Beläge für meine C6 Z51 castrop09 4 7.671 21.08.2019, 10:24
