LED Innenraumbeleuchtung Problem
Zitat:Original von Sdv
Guten Abend zusammen
Thomas V Deine Idee mit Parallschaltung wird nicht gehen, da bei einer Parallelschaltung der Gesammtwierstand immer kleiner als der kleinste Einzelwiederstand ist.Serie könnte gehen. Allerding nach einigem Ueberlegen haben dann die LED's im Normalbetrieb zu wenig Spannung also auch nicht gut.
natürlich wird das gehen, Du hast es ja selber begründet.....
eine Glühlampe hat gegenüber einer LED einen deutlich geringeren Widerstand. Den Ri einer LED muss man durch die Parallelschaltung eines Widerstandes verringern, so dass er dem der Glühlampe entspricht.
Die LED hat ihren eigenen Vorwiderstand damit sie an 12V überleben kann.
Der Parallel-Widerstand hat keinen Einfluss auf die Spannung an der LED, erhöt aber den Gesamtstrom und das ist das Ziel damit die Schaltung so arbeitet wie es mal vorgesehen war.
Macht man bei den LED Rückleuchten mit Lampenausfallkontrolle auch - genau aus dem Grund!
David, schau Dir mal den Link vom Andreas an:
https://www.ebay.de/itm/200766900755?ssP...028wt_1139
man sieht deutlich einen 240 Ohm Widerstand parallel zu den Anschlußkontakten.......
ich gehe davon aus dass auf der anderen Seite noch ein 240 Ohm sitzt......
(Anmerkung zur SMD Widerstandskodierung: "241" = 24x10^1 = 240... oder 24 plus eine Null)
[Bild: Template_KZB_W5W_5SMD.jpg]
Ja, ich werde wohl solche besorgen.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Thomas
ja habs gerade gesehen und auch eingesehen das der parallele Wiederstand schon stimmt. Habe zu schnell geschrieben. Du hast recht es sollte so gehen.
David
Prost!
Hey Francis,
Ich hab das gleich Problem, allerdings hab ich die led's schon seit Januar verbaut aber noch nie ein Problem mit der Batterie gehabt. Wie ja hier schon berichtet, ist der Stromverbrauch so gering, dass die Batterie da nur mit der Schulter zuckt.
Hab sie weiterhin verbaut, weil ich es einfach ein schöneres Licht finde.
Oli
:C3spin: animierte C4 Grüße aus dem Süden Deutschlands animierte C4 :C3spin:
Der Checkwiederstand ist nicht zwingend erforderlich, habe diese 5 Fach LED bei mir ohne diesen verbaut, und das klappt prima, mega hell, dimmen schön runter und glimmen nicht nach, nur beim Kauf drauf achten das die in etwa 5 W haben...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hallo Francis,
nimm vernünftige Qualität mit 12 bzw. 24 Monate Garantie.
Etwas teurer, aber dafür:
Kein Nachglimmen.
Kein Check.
Keine zusätzl. Widerstände.
Xenon- weiß 9500 K (kein Blaustich).
Kein US- oder Asien- Schr ...tt.
https://www.dlp-kfz-design.de/wp-content...7.2012.pdf
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Andreas, wie kommen denn die 5Watt zustande?
irgendwas in dem Leuchtmittel muss ja diese Leistung umsetzen.... die LED als solche bestimmt nicht.
Luxeons mit 5W wären ja sowas von hell..... also gehe ich davon aus das doch irgendwo ein Widerstand sitzt.
Pro SMD ca. 1W, macht dann bei einer 5er Belegung 5 W, und ja die sind mega hell...
wink LED Leuchtmittel für Blinker ESB 20 1.218 02.11.2025, 13:30
Letzter Beitrag: King Ralf
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 91 61.502 01.07.2025, 09:16
Letzter Beitrag: Anyo
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.465 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.633 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  LED-Rückleuchten in EU umgerüstete US C6 VettTony 77 27.313 07.04.2024, 20:02
Letzter Beitrag: Big Block Chris
